Hva er egentlig en "Påhengsmotor"
Hilmar 2
hva er en påhengsmotor
21 medlemmer har stemt
Før i tiden da det for det meste gikk i 4 hk. Cresent eller Arcimedes ble det kalt for det meste påhengsmotor, fordi hver gang dei skulle ut å fiske gikk i nøstet å hentet motoren å satt den på hekken. Men nå går det for det meste i 40 - 250 hk motorer, som er fastmonterte på hekken. Blir nå kalt for utenbordsmotorer.... :cheers:
Maskinrom=Rom for tekniske installasjoner og inneholdene bl.a hovedmotor(er) og hjelpemotorer på skip
Maskin=gruppebetegnelse på innretning(er) bestående av mekaniske deler i bevegelse -
Ergo: Alt mellom 2,5 og 30hk som henger utenpå hekken er Påhengsmotor. Boltes den derimot mer permanent fast til akterspeilet, vil jeg kalle det en utenbordsmotor.
Redigert av rago63 (see edit history)
Har aldri tenkt over at det er forskjell på dette :rolleyes:
Men jeg skjønner tanken.
Skjønner også at det finnes større kverulanter enn meg :lol:
Men den henger jo bak der uansett da :rolleyes:
Nettopp...
Så lenge det er snakk om ein motor som heng bakpå hekken av ein båt så er det ein påhengsmotor i mine auge. :yesnod: Om den vert løfta av og på eller om den heng på meir permanent synst ikkje eg har noko betydning. Eg meiner at "utenbordsmotor" og "påhengsmotor" betyr akkurat det same og at dei kan brukast om ein an uansett kva storleik, vekt og effekt det er på motoren.
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Denne tråden åpner vel for å informere om rederinnens navn på ulike motorkategorier; hun bruker begrepene Innendørs motor og Utendørs motor. :lol::lol::lol:
Etter at det nå er omtalt både utenbordsmotor, påhengsmotor, påhengsmaskin osv synes jeg rederinnens kategorisering fremstår som den mest presise og konsekvente. Her er det ikke mye mulighet for å rote det til :lol:
