Trygg rute Tønsberg-Strømstad
oroeltoro
Har planer om å besøke svenskekysten noen ganger i løpet av sommeren, men etter en litt uheldig episode for ett par år siden (prøvde å gå Strømstad-Tønsberg om natten i stiv kuling) er ikke rederinnen så klar for å krysse Oslofjorden. Vet at jeg har lest ett eller annet sted på forumet om en alternativ rute innaskjærs av Hvaler, men klarer desverre ikke å finne det igjen. Er det noen som vet om en rask og trygg rute mest mulig innaskjærs Tønsberg-Strømstad?
Hva som er tryggest er nok litt avhengig av vindretning og -styrke. Sist helg gikk jeg motsatt vei med en 14 foter, og vi gikk utaskjærs hele veien. Rett og slett fordi det var vindstille og og flatt hav.
Men er det litt ruskete er dette en mulighet: Gå nordover fra Tønsberg og ut i fjorden ved Vallø/Torgersøygapet. Der sikter du (nesten) rett øst slik at du kommer inn nord for Rauer. Sydover på innsiden der og videre på innsiden av Hankø. Fra Hankø må du ut igjen og rundt Strømtangen, men det pleier å være grei skuring. Ut fra Kartet kan du nå se hvordan du skal gå for å kome deg under veien, og nord for Hvalerøyene. Du kan velge om du skal gå nord for Nordre Sandø, men er det sterk sønnavind kan Sekken være tøff (og lang) Da er det kanskje et alternativ å gå opp mellom Kirkø og Nordre Sandø, og videre mellom Herføl og Søndre Sandø. fra Herføl kan du gå rett øst igjen inn i Sverige, og indre led mot Strømstad.
Litt avhengig av vindretning er nok Torgersøya-Rauer og tvers over sekken de tøffeste strekkene, men med litt planlegging bør dette gå greit. Som du skjønner er ikke dette noe du gjør uten skikkelige kart.
God tur!
Hei kryss deg over slik at du kommer inn mellom Fredrikstad-siden(Strømtangen Fyr) og Hvaler (Papper). Videre oppover
ved Kjøkøya. Videre går du på nordøst-siden av Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy og Kirkøy. Leden er merket med staker. Også
NordØ for N Sandøy. Samme led som rutebåten fra Fredrikstad bruker. Du kan ta høyde med Herføl og krysse sekken der.
Følge leden fra Capri og inn til Strømstad.
Husk sekken kan være krapp ved Vestavind. Ved fint vær hadde jeg lagt kursen inn ved Tislerøyene etter overfarten og
lagt kursen direkte mot Strømstad via Capri(den store hyttebyen ved innfarten).
Vi sees!
et tips til : Det er trolig trangt i Strømstad, slik at du må ligge på dregg. Det er utrolig mye rask på bunnen der, slik at det er lett å sette seg fast. Jeg har vært innom 3 ganger, de 2 første så jeg andre som plundra med å få opp dreggen, siste gang var det min tur. Da var det godt å kunne det gamle trikset med å tre en sjakkel festet til et annet tau inn på dreggtauet, og dra fra motsatt side.
Jeg synes dette er en fin tråd.
For det første lurer jeg litt på hvilket kartgrunnlag Cita benytter. Det er forskjelligt fra BSB kartene jeg har, det passer heller ikke helt med Navionic Platinum jeg benytter, er det C-map? For det andre: Er det noen grunn til å gå nord for Kjøkøya?. Det gjør aldri jeg. Jeg pleier å seile mellom Furuholmen og øyene sør for Kjøkøya. Er dette usikkert?
Det er ikke usikkert. Men krever mer i navigasjonsøyemed en å gå nord. Å gå nord er strake motorveien. Skiltet på en
fortreffelig måte.
Vi sees!
