bjorni88 Startet 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2007 Hei Hei Jeg bare lurte på om noen kunne hjelpe meg med å få en 26" LCD-TV til å fungere i seilbåten(Link til TV) Spesifikasjoner: Gjenomsnittlig effekt trekk: 105W Tilførselskontakt: Ikke Jordet stikk Jeg har har valgt å bruke en vekselretter 12V DC - 220V AC på 150W(Vekselretter 150W). Eg har 2 stk 12V batterier som er koblet i parallel på 140Ah dvs 280Ah, fra batteriet er det brukt 1.5mm2 PN-Leder til vekselretteren. Problemet mitt er ikke at tven ikke går på, men at tven lager en høy frekvent lyd som ikke forsvinner. Til og med når tv er på en kanal(TV2) ligger denne lyden i bakgrunnen av TV2 lyden. Jeg har hørt at LCD-TV er spesielt følsom for støy, og jeg lurer på om det ikke er dette jeg hører fra tven. Så vis det er støy hvilket ledd skal jeg jorde for at støyen blir ledet til jord å ikke tven? Men det kan jo kansje å være de firkant-pulsene som vekselretteren gir ut som gjør at tven sin strømforsyning lager denne lyden siden den ikke får en rein sinus kurve. Noen som vet om noen andre veksels-retter som gir ut en mer lik sinuskurve? Jeg vet ikke hva dette kan være noen som har opplevd noe lignende eller har ett løsningsforeslag bare å si ifra. Setter pris på all respons Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 Hørs ut som du trenger en inverter med sinus ja. Hadde også kjøptt litt mere Watt f.eks 300. Noen har kasnkje linker til noen tester. MBM hadde en for noen måneder siden. Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 (redigert) Mulig det rett og slett er en feil med tv'n som du kan reklamere på. Jeg hadde samme lyden i tv'n min hjemme og reiste rett opp på elkjøp og byttet tv. Da forsvant lyden. Redigert 5.Juli.2007 av Boywonder (see edit history) Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Ingar Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 Enig med Blue_Dragon, ville prøvd en større. Gjerne betydelig større, minst 500W. Oppgitt ytelsen på invertere har en tendens til å vær mildt sagt optimistisk. De kan også avgi mer støy når de opererer på grensen av sin yteevne. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
bjorni88 Svart 5.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 (redigert) Takk for respons :D Ja no er den 150W inverteren levert tilbake, tenkte jeg skulle prøve med en som er mye større på 1000W pga eg har en liggende(1000W Vekselretter). Men eg lurer på om ikke tven er for følsom til å kunne "jobbe" på firkantpulser at den heller må ha en mer lik sinus-kurve. Det beste er jo en inverter med en rein sinus kurve, men de koster jo flesk i forhold til de med firkant-puls. Noen som vet om noen billige invertere med rein-sinus kurve? Redigert 5.Juli.2007 av bjorni88 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 Jord er ikke nødvendig når kabinettet er i plast (dobbeltisolert). Det er også en fordel da man unngår mulig jordingssløyfer (brum). Hvis du først skal bytte ville jeg forsøkt å få tak i en som går direkte på 12V. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
bjorni88 Svart 5.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 Snakket med Bergen Maritime Elektro no, og de sa at eg måtte ha en rein-sinus kurve for å drive tven. Den de hadde kostet 2900kr og var på 250W, noen som vet om noen andre i bergensområdet som også selger invertere med rein-sinus kurve? Sitér dette innlegget Link to post
BjornLie Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 Maritim har jo en del invertere på lager, også som omdanner til 50 Hz sinus. Ulempen med sinus invertere er at det er fort 1500 kr for 300 W. BL Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
Chrian Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 (redigert) Clas Ohlson selger denne som gir ren sinuskurve, gir 300w noe som burde være tilstrekkelig. Redigert 5.Juli.2007 av Chrian (see edit history) Sitér dette innlegget MVH Chrian Link to post
olpi Svart 5.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2007 (redigert) Jeg bruker 300W ren sinus inverter til å drive TV`n og Laptop samtidig. Ingen problem, og ingen støy. Tidligere hadde jeg 600W mod sinus inverter (Mascot), og den støyet en del når jeg brukte laptop. Hovedkortet i laptop havarerte etter en stund, men on det har med inverteren å gjøre skal jeg ikke banne på. Uansett så kjøpte jeg meg en ren sinus inverter. Har hatt 2 av samme type da den forrige ble sendt med da jeg byttet båt. Det eneste støyen jeg hører er litt viftestøy fra den, men det er ikke mye. Når jeg ser på TV (motor av) bruker jeg direkte 12V. Å bruke direkte 12V når f.eks thruster kjøres kan være uheldig pga stor spenningsvariasjon (11 -14V). Derfor bruker jeg inverter når jeg er på tur. Jeg vet flere som bruker mod sinus inverter til TV`n og det funker. Det er viktig at den er stor nok og at kabler inn til den er av bra nok dimensjon (særlig hvis det er langt strekk). Når det gjelder din høyfrekvente lyd kan det jo skyldes TV`n. Prøv den på land og sjekk om den samme lyden er der. ER den det så er feilen i TV`n. Trafolyd? Redigert 5.Juli.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
