Förstärka Wlan ombord
Gunga Din
Annet alternativ:
Ha en PC dedikert til oppgaven. Kobl et trådløst kort til maskinen med ekstern antenne. I LAN porten på denne maskinen, setter du et akesspunkt som den andre "normale" maskinen din kan nå. Konfigurer opp denne PCn slik at LAN kan nå det trådløse nettet. Da har du en vanlig maskin å koble deg på de forskjellige stedene som fungerer stort sett bra, og så rutes trafikk fra LAN porten mot dette. Kreves litt finnurlig konfigurasjon, men fullt mulig. (Var vanlig tidligere, når man hadde eks. to maskiner hjemme, ene maskinen var koblet opp med ISDN. Da kunne man koble opp den ene maskinen mot ISDN og få internett på den måten. Den andre maskinen kunne da via LAN gå mot den andre maskinen med ISDN og få internett den veien.).
Windows sin såkalte Internett Connection Sharing... jo.. kanskje det hadde virka.. men da må du ha en dedikert maskin til oppgaven, og jeg tviler på at trafikk inn til betalte havne-nett vil fungere pga sesjonskontroll og authentisering/betalingingskontroll.
Mye styr bare for å unngå å ha ett skikkelig nettkort i maskinen man har på fanget.. :crazy:
AndersH
Klavenes 1375 (selvbyggerbåt)
Er det kanskje akseptabelt for Gunga Din å koble pcen direkte til aksesspunkt med kabel når man kommer til ny havn, for å konfigurere aksesspunktet, deretter bruke trådløst nett i båten og sitte hvor man vil så lenge man ligger i den havnen? Hvis man tilbringer flere dager i en havn er det gjerne ikke så ille å bruke fem minutter ved ankomst for å få liv i nettet?
det er akseptabelt........
har redan GPRS o internett i min telefon.......men eftersom jag tillbringer mye tid, mer eller mindre bor i båten o vill vare uppkopplad hele tidenvill jag
ha en wlan-lösning eftersom vi har fri tillgang till internet(wlan) i hele hamnen........
men jag ligger lengst ut på bryggan o min inbyggda wlanantenn i laptoppen er för svag...för att trenge ut genom skrovet og förbi minst 30 båter bort
til den mottagande antennen,
så vill jag plassere en egen antenn på pushpit og med hjelp av dlinkbox/eller annet fabrikat kommunisera trådlöst med min pc......
S/Y Gunga Din
Hehe... Har dere lest noe av det jeg har skrevet?
Lykke til, og god tur...:-)
AndersH
Fint. Da gjør du det, selv om du nå vet at alternativet er mye lettere og mye billigere.
Får du det til, har du jo satt opp et roamingpunkt som udvider wlanet til havna betydelig. Sikkert noen av havnas naboer som blir glade for det.
jepp AndersH o takk för svar
inga problem med lite knapptryckning när jag kommer till ny havn för o kopple mig opp
jag inbillar mig att en sådan wlanantenn som bilden med 6dBi slår det meste i småantenner som stoppas in i laptoppen
kjör jag dwl2100AP i repeatermode så skall vel dett funke ganske bra........
S/Y Gunga Din
Les her. http://www.velocityreviews.com/forums/t602...ater-setup.html
Her er en tabell over hvilke D-Link routere/repeatere og firmware versjoner som fungerer sammen:
http://dlink-me.com/Techsupport/knowlegeba...k.Repeaters.pdf
Så når ikke engang D-Link repeatere fungerer med D-Link routere, og firwaren MÅ være som omtalt i tabellen, og noen kombinasjoner bare ikke fungerer, selv om det er D-Link i begge ender - hvordan skal du da få den til å fungere med Cisco, Linksys, SMC, Belkin, 3Com, og andre routermerker som er i drift rundtom? Og hvordan skal du få din repeaters MAC adresse satt opp i havnene sine routere?
Redigert av AndersH (see edit history)
AndersH
Nei, det går ikke an å kryptere hvis det settes opp som en repeater. Er AP ukryptert, må repeateren være det samme. I tillegg er det slik at repeatere gjør at ytelsen i hele wlanet i havna halveres hver gang man kobler på en ny repeater. Dette fordi hver repeater må motta pakken og deretter sende den videre på den samme kanalen.
Alternativet er å sette opp en wlan bridge, men det er jo heller ikke problemfritt :smiley:
Da skal du ha en boks som fungerer som et lokalt AP samtidig som den er bro til det andre AP.
Redigert av Lotus (see edit history)
Jeg tror jeg forstår spørsmålet til Gunga Din i innlegg #1. Min situasjon hittil i sommer har vært at jeg i flere havner har hatt tilgang til fri WLAN tilkobling. Avstanden til senderen har vært så pass lang at kontakten har vært veldig varierende, dvs forbindelsen har stadig "ramlet" ut. Jeg har en Dell Latitude D820 laptop. Fra hardware oversikten sakser jeg dette bildet (kan ikke så mye om PCer):
Så til spørsmålet: Vil det gi meg bedre tilgang til havnenes WLAN om jeg benytter et kort av typen LINKSYS SRX? Er dette basert på USB tilkobling eller kan jeg få det som PCMCIA kort. Jeg har trolig behov for et refleksjonssystem tidligere omtalt av Lars H. Hva er den enkleste løsningen for meg? Jeg har ikke vansker med en ekstra kabel fra en evt. utvendig antenne til et kort i PCen. Poenget for meg er å få tilgang til det lokale, tillatte WLAN. Har i så fall tenkt å kjøpe dette i Kiel i morgen.
Takk for henvisningen Lotus - som forøvrig har svært mange gode råd. Jeg sakser fra slutten på henvisningen:
Konklusjon. Linksys WRT54GX har en rekkevidde som er overlegen i forhold til alle andre rutere med 802.11g som vi har testet. Hastigheten er også helt på høyden, og begge egenskapene oppnås selv med klienter uten MIMO-støtte. Prisen ligger noe høyere enn mange andre trådløse rutere, i området rundt 1000 kroner, men kan forsvares der rekkevidde er svært viktig. Produktet er dessverre utgått.
Hva er alternativet å kjøpe til laptop'en?
  • 1 år senere...
Hei...
Ubiquiti Nanostation heter produktet som passer for å ha i masta, se her http://www.signalforsterker.no/product_inf...products_id=133
Etter å ha prøvd den forskjellige plasser i sommer, tok jeg inn ca 20-30 nettverk på de beste plassene. Ikke alle var åpne og det ser man med at det står WEP bak nettverkene som man scanner fra en laptop inne i båten påkoblet en 15 m nettverkskabel i et poe adapter som gir nanostationen ute i masta nødvendig strøm. Når man har funnet et trådløst nettverk og koblet til kan man sette en hvilken som helst trådløsrouter i POE adapteret, og slik få trådløst på hele båten men også til andre båter i nærheten. Kjøpte den hos Wlanbutikken og fikk god hjelp der, håper bare den holder utendørs i sjøsprøyten noen år.
Mvh Heidi :flag:
Før jeg gikk helt og holdent over til ICE som aldri svikter meg,
forsøkte jeg mye "rart" med WLAN, bla. USB-dongle i parabol!
Da plukket jeg ofte opp mange åpne nettverk laangt unna, men problemet var gjerne at de brukte
samme kanal og var derfor vanskelige å bruke. Hvordan fungerer dette med forsterkeren i masten?
Lars H.
pt. Holmsbu med webkamera fra båten her
