Epoxy og polyester fungerer ikke bra sammen!
kiv_tuning
Leste her flere forskjellige meninger. Og etter å ha brøvd forskjellig. Så er det klart. Det er ikke bra å feste polyester baserte produkter slik som gelcoat, topcoat osv. På skader el. som har blitt utbedret med epoxy/epoxybasert sparkel. Polyester`n får ikke vedheft på epoxy. Snakka med 2stk som oxo har drevet med dette på båter. Det er ikke en holbar metode. Du kan få ting til å sitte en stund. Men det vil løsne etter hvert. Og evt. sprekke. Så til dere som lurer på dette. Ikke prøv det er bortkasta tid og penger.
Tror problemet med å få polyester til å hefte på epoxy kommer av noe som heter karbonatisering. Når epoxy herder vil det dannes et belegg på overflaten pga kjemisk reaksjon med fuktighet fra luften. Dette må slipes bort for å få vedheft. De samme gjelder hvis det legges flere lag epoxy. Det går bra hvis neste lag kommer på før det forrige er utherdet. Herdet epoksy må slipes selv om det er mer epoxy som skal på. Dette gjelder oss vanlige dødelige, proffene løser problemet ved å passe på luftfuktighet og temperatur og følge bruksanvisningen på hvert enkelt produkt nøye.
