tømming av dobbelbunnet båt
pusurask
Selv om skummet kjennes mykt ut når man trykker på det med en finger, har det likevel høy trykkfasthet.
Isopor, som er enda mykere enn polyuretanskummet som de bruker i båter, har en trykkfasthet på 0.6kg/cm2.
Høres ikke mye ut, men en kvadratmeter kan bære 6 tonn.... Så skummet utgjør sammen med skrog og innerliner en sterk sandwich konstruksjon. Fjerner man skummet uten å forsterke dørken vil man ikke kunne gå på den..
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
hmmm, så konstruksjonen er kun til for å kunne gå på?
Da kunne man i tilfelle latt være lage dobelbunn fra vindskjermen og fremover? der er det jo ikke mulig å oppholde seg....
I prinsipp så kan man beholde noe av sidene i dobbeltbunnen, og eventuellt støpe opp noe i midten (evnt begge sider av kjølen) og så legge gulv oppå dette?
Skummet stiver også av selve skroget så om du kan avslutt dobbeltbunnen ved vindskjermen avhenger av skrogets form.
Men det vil neppe være særlig praktisk da du vil få en "brønn" der vann kan samle seg.
Til det siste spørsmålet, se hva jeg gjorde med en With 442 her. Som du ser har jeg beholdt etpar "remser" av den gamle bunnen som forsterkning. Dette gjorde også at det var enklere å få innerlineren til å passe slik at den blir støttet hele veien.
hmm, det jeg egentlig mente som kom litt dårlig frem her, var at jeg kunne kappe ut dobbelbunnen fra vindskjermen og bakover, og eventuelt fjerne skummet fra vindskjermen og fremover ved å strekke meg innunder... oxo eventuellt bare bygge opp forsterkning på det jeg har kappet ut....
hmm, tror nok dette lar seg bedre forklares med bilder, skal prøve å få tatt noen....
takk for innspill forresten...
