Fest av pads(for snapdaviter) på gummibåt
Tangogtare
Det er stort sett og klø seg i huet som gjelder. Ofte må du enten opp eller ut (eller begge delere) med festene og som Fryd sider så tjener du noen cm på og ha baugen mot ankervinsjen.
Selv fikk jeg spesiallaget syrefaste fester som går opp og ut. Lagde en modell i tre først som en sveiser laget til meg.
Redigert av Blue_Dragon (see edit history)
Hei Tangogtare og velkommen til Båtplassen :cheers:
Kanskje noe slik kan passe på din båt:
Sveist av syrefast stål og tilpasset slik at båten enkelt fortøyes i snappene når den ligger på sjøen.
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Sett padsene fast i festene som allerede er på platformen. Legg jolla intill og juster jolla frem/tilbake til du har den der du mener det er best. Merk med tush hvor padsene treffer jolla.
Fest paddene noen få cm under dette merket så du må løfte jolla litt for å sette den fast.
Jeg oppdaget selvfølgelig at platformen var så lav at festene på jolla kom veldig lavt på pontongen. Medfører selvfølgelig at nesten hele pontongen går innover platformen når jeg vipper den opp. går mot både dreggkasse og ankervinch.
Nå står jolla litt på skrå når den er vippet opp. Men det får ikke hjelpe. Mulig noe modefisering blir gjort til vinteren.
MEDLEM I KNBF
Akkurat gjort samme jobb selv. Så lenge festene sitter på båten er det et veldig godt råd du får fra Mariell om å feste gummipadden i festene på båten. Jeg vippet opp jolla slik at den ble stående oppå paddene, slik at jeg var helt sikker på at det funket ikke bare når jolla ligger i vannet, men også når den er vippet opp. Det er ellers noen tråder her om limingen av paddene. Ta deg god tid, mål nøye og følg bruksanvisning på limet. Er de først festet får du dem aldri av igjen.
En annen ting en kan tenke på er at jollen skal hvile på davitene, ikke henge etter de!
Dette er feil. I følge veiledningen fra Tender viser de nettopp at de kan henge i daviterne - altså ikke nødvendig festes slik at tyngden av jolla kommer midt under dem.
Redigert av Swande (see edit history)
Jeg har hørt at den ikke skal henge da uten at jeg finner noe om det, forøvrig en god monteringsveiledning her også...
For de andre som leser her og ikke har festene allerede på båten fester en padene først slik at det blir lettere å montere riktig avstand mellom festene på badeplattformen etterpå.
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
Jeg festet de slik at jeg må trykke jolla litt ned for å låse dem i snapdavitene. Når motor er på så ligger den bakerste omtrent flush. Jeg gjorde det slik for at det blir mindre belastning når jeg tråkker ut i jolla, særlig da motoren skal monteres. Det er også en fordel da de ikke skrangler i davitene når jolla ligger der slik det vil gjøre når man monterer helt flush. Det er forøvrig ogsp slik Tender skriver at man kan gjøre (altså ikke montere helt flush).
Redigert av OLPI (see edit history)
