Tangogtare Startet 6.Juli.2007 Del på Facebook Startet 6.Juli.2007 Hei! Har kjøpt gummibåt som skal festes på snap daviter. Problemet er å få målt inn og festet padsen slik at gummibåt henger ok på hekken samtidig som ankervinsjen kan opereres som normalt. Regner med at det er flere enn meg som har ligget på knærne på badeplattformen og klødd seg i hue Imøteser gode råd. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Legg baugen til gummibåten mot ankervinsjen/badestige Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 (redigert) Det er stort sett og klø seg i huet som gjelder. Ofte må du enten opp eller ut (eller begge delere) med festene og som Fryd sider så tjener du noen cm på og ha baugen mot ankervinsjen. Selv fikk jeg spesiallaget syrefaste fester som går opp og ut. Lagde en modell i tre først som en sveiser laget til meg. Redigert 6.Juli.2007 av Blue_Dragon (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Hei Tangogtare og velkommen til Båtplassen Kanskje noe slik kan passe på din båt: Sveist av syrefast stål og tilpasset slik at båten enkelt fortøyes i snappene når den ligger på sjøen. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post
Tangogtare Svart 6.Juli.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Takk for det! Snapdaviteren er allerede på plass på hekken. Fulgte med da jeg kjøpte båten. Utfordringen er å tilpasse og plassere padsen på gummibåten, slik at alt kan fungere optimalt. Får jo ikke vippet opp båten og testet om det funker.!? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Legg gummibåten bak badeplattformen, lettere å se hvordan det blir da. Kan være greit at du må løfte den litt opp når den skal inn på davitene, men det bør ikke være så høyt at du ikke kan stå i gummibåten mens den er festet. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Sett padsene fast i festene som allerede er på platformen. Legg jolla intill og juster jolla frem/tilbake til du har den der du mener det er best. Merk med tush hvor padsene treffer jolla. Fest paddene noen få cm under dette merket så du må løfte jolla litt for å sette den fast. Jeg oppdaget selvfølgelig at platformen var så lav at festene på jolla kom veldig lavt på pontongen. Medfører selvfølgelig at nesten hele pontongen går innover platformen når jeg vipper den opp. går mot både dreggkasse og ankervinch. Nå står jolla litt på skrå når den er vippet opp. Men det får ikke hjelpe. Mulig noe modefisering blir gjort til vinteren. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Frøken Fryd Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 En annen ting en kan tenke på er at jollen skal hvile på davitene, ikke henge etter de! Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 (redigert) Akkurat gjort samme jobb selv. Så lenge festene sitter på båten er det et veldig godt råd du får fra Mariell om å feste gummipadden i festene på båten. Jeg vippet opp jolla slik at den ble stående oppå paddene, slik at jeg var helt sikker på at det funket ikke bare når jolla ligger i vannet, men også når den er vippet opp. Det er ellers noen tråder her om limingen av paddene. Ta deg god tid, mål nøye og følg bruksanvisning på limet. Er de først festet får du dem aldri av igjen. En annen ting en kan tenke på er at jollen skal hvile på davitene, ikke henge etter de! Dette er feil. I følge veiledningen fra Tender viser de nettopp at de kan henge i daviterne - altså ikke nødvendig festes slik at tyngden av jolla kommer midt under dem. Redigert 6.Juli.2007 av Swande (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 (redigert) Dette er feil. I følge veiledningen fra Tender viser de nettopp at de kan henge i daviterne - altså ikke nødvendig festes slik at tyngden av jolla kommer midt under dem. Jeg har hørt at den ikke skal henge da uten at jeg finner noe om det, forøvrig en god monteringsveiledning her også... For de andre som leser her og ikke har festene allerede på båten fester en padene først slik at det blir lettere å montere riktig avstand mellom festene på badeplattformen etterpå. Redigert 6.Juli.2007 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 6.Juli.2007 Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 (redigert) Jeg festet de slik at jeg må trykke jolla litt ned for å låse dem i snapdavitene. Når motor er på så ligger den bakerste omtrent flush. Jeg gjorde det slik for at det blir mindre belastning når jeg tråkker ut i jolla, særlig da motoren skal monteres. Det er også en fordel da de ikke skrangler i davitene når jolla ligger der slik det vil gjøre når man monterer helt flush. Det er forøvrig ogsp slik Tender skriver at man kan gjøre (altså ikke montere helt flush). Redigert 6.Juli.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tangogtare Svart 6.Juli.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juli.2007 Hjertlig takk til alle for gode råd, så langt. Jeg vet hva jeg skal gjøre i helgen! Ha en trivelig helg til alle! Sitér dette innlegget Link to post
