Bützfleth Startet 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2007 Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i trykkmåler til propan? Grunnen til at jeg spør er for at jeg vet ikke når det nærmer seg slutten på tanken. Og jeg vil ikke ha mer propan i båten en det som strengt tatt er nødvendig. :nono: Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Tror løsningen din er en vekt, vei en tom flaske, vei en full flaske, så har du oversikten. Aldri hørt om manometer på propan, lurer på om ikke trykket er rimelig konstant, men jeg er ikke sikker. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
roaldbj Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Den gangen jeg ble undervist om propan for fritidsbruk i båter ble jeg fortalt at trykket er avhengig av temperaturen omkring flaska og ikke av mengden i flaska. Det er mujlig jeg husker feil. Dersom jeg husker rett betyr det at en trykkmåler i seg selv ikke sier noe om resteren av gassmengde. De "gjennomsiktige" gassflaskene er vel et forsøk på å la oss som ikke har gassflaske-vekt-måler ombord, til å ha en visuell oversikt over gassnivået? Jeg ser på flaskenivåer fra tid til annen - stort sett minsker det svært lite ombord - sammenlignet med terasseoppvarmeren. Sitér dette innlegget Link to post
Bützfleth Svart 6.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Trykket kan ikke være konstant, da ville jo tanken aldri gå tom. Evighetsmaskin mao. Vekt kan være en målbar løsning. Men lite praktisk gjennomførbar. Og når sant skal sies så kan jeg heller ikke huske å ha sett en trykkmåler for propan. Som jeg kommer på i farten ihverfall. Fant heller ikke noen hos Maritim. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 lurer på om ikke trykket er rimelig konstant Mye av propanen er flytende når den er på flaska. Da tar den liten plass. Etterhvert som det forbrukes gass, synker trykket i flaska, men samtidig "koker" litt av propanen. (kokepunktet er høyere når trykket er høyt, og synker med synkende trykk) Da stiger trykket igjen, og vi har en ny likevekt mellom væske og gass i flaska, mens trykket er det samme. Først når all væsken er kokt opp vil trykket begynne å synke, men da er det ikke så mye propan igjen heller. En vekt er en bedre løsning, men det er kanskje ikke så praktisk. Jeg pleier å ha styring på når jeg skiftet flaske sist. Ut fra bruken, vet jeg omtrent hvor lenge en flaske holder. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Bützfleth Svart 6.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Den gangen jeg ble undervist om propan for fritidsbruk i båter ble jeg fortalt at trykket er avhengig av temperaturen omkring flaska og ikke av mengden i flaska. Stemmer. Men den variasjonen er liten i forhold til mengden. Men det det kommer jo også ann på trykket som er i tanken også. Noen som vet hva trykk det er snakk om? 7-11 bar? Som det de har på luft på bla bensinstasjoner. Dykking har jo 200-300 bar...vanligvis. De "gjennomsiktige" gassflaskene er vel et forsøk på å la oss som ikke har gassflaske-vekt-måler ombord, til å ha en visuell oversikt over gassnivået? Hva er dette? Har ikke noe slik... Sitér dette innlegget Link to post
Bützfleth Svart 6.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Mye av propanen er flytende når den er på flaska. Da tar den liten plass. Etterhvert som et forbrukes gass, synker trykket i flaska, men samtidig "koker" litt av propanen. Da stiger trykket igjen, og vi har en ny likevekt mellom væske og gass i flaska. Først når all væsken er kokt opp vil trykket begynne å synke, men da er det ikke så mye propan igjen heller. AH! Skjønner! En vekt er en bedre løsning, men det er kanskje ikke så praktisk. Jeg pleier å ha styring på når jeg skiftet flaske sist. Ut fra bruken, vet jeg omtrent hvor lenge en flaske holder. Ja, det er det... jeg vet ikke hvor mye jeg bruker.. Bruker gass til varmtvann og kokeplater. Har 0 peiling på hvor lenge en slik tank varer... Liker ikke den gassen overhodet og den skal på hode ut av båten så fort jeg har fått den til Stavanger. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Her kokes, stekes, bakes, fyres og varmes vann til 10 Kg flaska er tom, så er det inn med 10 kg flaske nr2. Da har jeg god tid på meg til å byttet den tomme flaska før den atter trengs igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Bützfleth Svart 6.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Skjønner. Men det er jo noe av det farligste du kan ha i båten... vil ikke ha mer en høystnødvendig. Eksplosjonsartet brann kan jeg ikke takkle på sjøen. Så tror jeg vil elimeinere den risikoen til 0 så fort jeg har råd til det. Så hvis noen trenger aparatus til å varme opp vann så har jeg noe ledig fra høsten av. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 (redigert) ...... vann så har jeg noe ledig fra høsten av. Hva med alt det andre du har ombord, motor, baterier, nødraketter mm. Er det også ledig fra høsten av ? Har en Optimus - to blus og stekovn stående ubrukt. Ca 10 år gammel. Kan den passe som erstatning hos deg. Redigert 6.Juli.2007 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Mix Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Men det er jo noe av det farligste du kan ha i båten... Neppe.... Det utvilsomt farligste er det som går rundt på 2 bein i båten. Og risikoen får du neppe redusert til 0 uansett hva disse 2 beinte har mellom øra. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Hva er dette? Har ikke noe slik... der ser du nivån, gasolen/propanen skvalper runt........ en annen stor fördel er att ikke flasken ruster.... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Jawik Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 en annen stor fördel er att ikke flasken ruster.... Og det er jo bra. Opplevde en flaske som det var ca. 5 cm propan på. Kom ikke noe ut og tok den med til forhandler i Horten og vi fant ut at på tross av gassen så kom det ikke noe ut. Ny flaske ble kjøpt. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Falk Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 For de interesserte finnes det et faktahefte om propan her. Dette tar bl.a. for seg trykk kontra temperatur og nivå i beholder... Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Opplevd flere ganger at det er en skvett igjen på flasken ja. Ikke nok trykk til å få presset ut siste skvetten. Men 5cm hørtes mye ut..... Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Jeg synes at vi bruker mye gass ombord til matlaging. Vi bruker ofte 40 minutter til steking av pitza, tilsvarende tid til ovnsbaking av diverse fileter, 30 minutter til oppvarming av dypfrosne bagetter mv. Når jeg nå ser på gassflaska er det nesten ikke forbrukt gass selv om den er brukt endel timer. Flaska ser slik ut: Når man heller på flaska er det mulig å se resterende væskemengde. Jeg har med meg en ekstra slange for kobling fra kobberrørene til slangetilkobling til flaska dersom denne skulle bli skadet. Her er et nærbilde av informasjonen på toppen av flaska. Tilkoblingssystemer et tilgjengelig i Danmark. Jeg har også sett det flere steder i Sverige og i Tyskland. Jeg vet at terassevarmere bruker mye gass - men er det noen som har en formel/ eller erfaring for hvor mange timer en "vanloig ovn" (ENO) går på gass? Tidligere hadde jeg med meg reservegassflaske ombord -men den ble aldri brukt. Derfor ønsker jeg å høre om erfaringer fra andre gassovnbrukere når det gjelder antall timer med gassovn per liter gass. Flere som kjenner meg her på BP vet at jeg er lidenskapelig oppgtatt av tall. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 :Så hvis noen trenger aparatus til å varme opp vann så har jeg noe ledig fra høsten av. Hvilken type vannvarmer er det du har? Er innterisert. Lei lunka vann andre døgnet i uthavn. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
SveinHa Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Ofte står der flaskevekten stemplet utenpå propanflaska. Setter du flaska på en badevekt trekker du fra flaskevekten fra totalen og du har mengden propan igjen. Ingen heksekunst og høyst pålitelig. Litt enklere med komposittflaskene der du ser hvor mye gass du har igjen. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Jawik Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Men 5cm hørtes mye ut..... Faktisk tror jeg det var mere en 5 cm igjen. Vi ristet og herjet med flasken, men likevell kom det ikke noe ut. Kan muligens ha vært ventilen som stoppet det hele. Andre flasker (bikde fra Gunga) har ikke oppført seg slik. Så dette var nok et engangstilfelle. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Falk Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 - men er det noen som har en formel/ eller erfaring for hvor mange timer en "vanloig ovn" (ENO) går på gass? Kjenner ikke effekten/forbruket på ovnen din, men 1 kg. propan har en effekt på 12,7 kWh. Det ser ut som om flaska di er 5 kg, det gir deg godt og vel 60 kWh. En vanlig stekeovn (elektrisk) trekker vel ca 2 kW, altså effektmessig 30 timers drift. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 förr fanns det klister-remser, sådana der som skifter farve efter temperatur.....som man kunde klistra på utsiden (ja på insidan blir ju svårare ) för en metallgasflaske håller lite olike temp beroende på om gasen er flytande eller i gasform men jag har ikke sett desse klisterremser...kansje dom funkade för dåligt ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
roaldbj Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 (redigert) Jeg svarer i "hytt og pine" - dvs uten fagkompetanse. Ser at Falk skirver noe som: Kjenner ikke effekten/forbruket på ovnen din, men 1 kg. propan har en effekt på 12,7 kWh. Det ser ut som om flaska di er 5 kg, det gir deg godt og vel 60 kWh. En vanlig stekeovn (elektrisk) trekker vel ca 2 kW, altså effektmessig 30 timers drift. Det er korrekt at vi har 5 kg flasker ombord. Betyr dette at vi for en vanlig 5 kg flaske med propan kan beregne ca 3o timer drift når ovnen går (steikeovnen) ? Vi bruker ikke propanen til annet ombord - helt unntaksvis en av de tre kokeplatene - men det er mindre en 10 minutter om gangen. Redigert 6.Juli.2007 av roaldbj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Falk Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Ser på maritim.no at de fleste ENO-ovnene trekker 1,8 kW. Det er jo ved full effekt. Vil anta at den bruker mindre når "baketemperatur" er nådd. Med andre ord, du vil nok klare en del mer enn 30 timer på en 5 kg. flaske. Dette er bare beregninger/antakelser, hvis noen har erfaringer, så teller nok det mer Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Har 5 kg flaske og 2 bluss Eno,men ikke stekeovn. Den flaska pleier å holde i tett oppunder 2 år. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 6.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2007 Jeg har ca 80 overnattinger per år, men bruker nok ikke propanen så mye som i snitt 1/2 time per døgn. Likevel er det ganske mye igjen på en 5 kg flaske etter en sesong. Er det noen som kan regne litt på dette. Ovnen er en ENO med 3 bluss plater samt både over og undervarme - men vi benytter utelukkende under-varmen. Erfaringsvis benyttes blussene (platene) svært lite, hovedsakeliog til koking av poteter (samsø) og pasta/ris. Sitér dette innlegget Link to post
