Trykkmåler for propan
Bützfleth
Den gangen jeg ble undervist om propan for fritidsbruk i båter ble jeg fortalt at trykket er avhengig av temperaturen omkring flaska og ikke av mengden i flaska. Det er mujlig jeg husker feil. Dersom jeg husker rett betyr det at en trykkmåler i seg selv ikke sier noe om resteren av gassmengde. De "gjennomsiktige" gassflaskene er vel et forsøk på å la oss som ikke har gassflaske-vekt-måler ombord, til å ha en visuell oversikt over gassnivået?
Jeg ser på flaskenivåer fra tid til annen - stort sett minsker det svært lite ombord - sammenlignet med terasseoppvarmeren.
Trykket kan ikke være konstant, da ville jo tanken aldri gå tom. Evighetsmaskin mao. Vekt kan være en målbar løsning. Men lite praktisk gjennomførbar.
Og når sant skal sies så kan jeg heller ikke huske å ha sett en trykkmåler for propan. Som jeg kommer på i farten ihverfall. Fant heller ikke noen hos Maritim.
lurer på om ikke trykket er rimelig konstant
:yesnod:
Mye av propanen er flytende når den er på flaska. Da tar den liten plass. Etterhvert som det forbrukes gass, synker trykket i flaska, men samtidig "koker" litt av propanen. (kokepunktet er høyere når trykket er høyt, og synker med synkende trykk) Da stiger trykket igjen, og vi har en ny likevekt mellom væske og gass i flaska, mens trykket er det samme. Først når all væsken er kokt opp vil trykket begynne å synke, men da er det ikke så mye propan igjen heller.
En vekt er en bedre løsning, men det er kanskje ikke så praktisk. Jeg pleier å ha styring på når jeg skiftet flaske sist. Ut fra bruken, vet jeg omtrent hvor lenge en flaske holder.
Stemmer. Men den variasjonen er liten i forhold til mengden. Men det det kommer jo også ann på trykket som er i tanken også. Noen som vet hva trykk det er snakk om? 7-11 bar? Som det de har på luft på bla bensinstasjoner. Dykking har jo 200-300 bar...vanligvis.
Hva er dette? Har ikke noe slik...
:yesnod:
Mye av propanen er flytende når den er på flaska. Da tar den liten plass. Etterhvert som et forbrukes gass, synker trykket i flaska, men samtidig "koker" litt av propanen. Da stiger trykket igjen, og vi har en ny likevekt mellom væske og gass i flaska. Først når all væsken er kokt opp vil trykket begynne å synke, men da er det ikke så mye propan igjen heller.
AH! Skjønner! :cheers:
Ja, det er det... jeg vet ikke hvor mye jeg bruker.. :nonod:
Bruker gass til varmtvann og kokeplater. Har 0 peiling på hvor lenge en slik tank varer... :confused:
Liker ikke den gassen overhodet og den skal på hode ut av båten så fort jeg har fått den til Stavanger. :lol:
:lol::lol: Skjønner. Men det er jo noe av det farligste du kan ha i båten... vil ikke ha mer en høystnødvendig. Eksplosjonsartet brann kan jeg ikke takkle på sjøen. Så tror jeg vil elimeinere den risikoen til 0 så fort jeg har råd til det.
Så hvis noen trenger aparatus til å varme opp vann så har jeg noe ledig fra høsten av. :cool:
...... vann så har jeg noe ledig fra høsten av. :cool:
Hva med alt det andre du har ombord, motor, baterier, nødraketter mm. :confused: Er det også ledig fra høsten av ?
Har en Optimus - to blus og stekovn stående ubrukt. Ca 10 år gammel. Kan den passe som erstatning hos deg.
Redigert av jawik (see edit history)
en annen stor fördel er att ikke flasken ruster....
Og det er jo bra. Opplevde en flaske som det var ca. 5 cm propan på. Kom ikke noe ut og tok den med til forhandler i Horten og vi fant ut at på tross av gassen så kom det ikke noe ut. Ny flaske ble kjøpt.
Jeg synes at vi bruker mye gass ombord til matlaging. Vi bruker ofte 40 minutter til steking av pitza, tilsvarende tid til ovnsbaking av diverse fileter, 30 minutter til oppvarming av dypfrosne bagetter mv. Når jeg nå ser på gassflaska er det nesten ikke forbrukt gass selv om den er brukt endel timer. Flaska ser slik ut:
Når man heller på flaska er det mulig å se resterende væskemengde. Jeg har med meg en ekstra slange for kobling fra kobberrørene til slangetilkobling til flaska dersom denne skulle bli skadet. Her er et nærbilde av informasjonen på toppen av flaska. Tilkoblingssystemer et tilgjengelig i Danmark. Jeg har også sett det flere steder i Sverige og i Tyskland.
Jeg vet at terassevarmere bruker mye gass - men er det noen som har en formel/ eller erfaring for hvor mange timer en "vanloig ovn" (ENO) går på gass?
Tidligere hadde jeg med meg reservegassflaske ombord -men den ble aldri brukt. Derfor ønsker jeg å høre om erfaringer fra andre gassovnbrukere når det gjelder antall timer med gassovn per liter gass. Flere som kjenner meg her på BP vet at jeg er lidenskapelig oppgtatt av tall.
Ofte står der flaskevekten stemplet utenpå propanflaska. Setter du flaska på en badevekt trekker du fra flaskevekten fra totalen og du har mengden propan igjen. Ingen heksekunst og høyst pålitelig. Litt enklere med komposittflaskene der du ser hvor mye gass du har igjen.
Men 5cm hørtes mye ut.....
Faktisk tror jeg det var mere en 5 cm igjen. Vi ristet og herjet med flasken, men likevell kom det ikke noe ut. Kan muligens ha vært ventilen som stoppet det hele. Andre flasker (bikde fra Gunga) har ikke oppført seg slik. Så dette var nok et engangstilfelle.
Kjenner ikke effekten/forbruket på ovnen din, men 1 kg. propan har en effekt på 12,7 kWh. Det ser ut som om flaska di er 5 kg, det gir deg godt og vel 60 kWh.
En vanlig stekeovn (elektrisk) trekker vel ca 2 kW, altså effektmessig 30 timers drift.
förr fanns det klister-remser, sådana der som skifter farve efter temperatur.....som man kunde klistra på utsiden (ja på insidan blir ju svårare :lol: )
för en metallgasflaske håller lite olike temp beroende på om gasen er flytande eller i gasform
men jag har ikke sett desse klisterremser...kansje dom funkade för dåligt !
S/Y Gunga Din
Jeg svarer i "hytt og pine" - dvs uten fagkompetanse. Ser at Falk skirver noe som:
Kjenner ikke effekten/forbruket på ovnen din, men 1 kg. propan har en effekt på 12,7 kWh. Det ser ut som om flaska di er 5 kg, det gir deg godt og vel 60 kWh. En vanlig stekeovn (elektrisk) trekker vel ca 2 kW, altså effektmessig 30 timers drift.
Det er korrekt at vi har 5 kg flasker ombord.
Betyr dette at vi for en vanlig 5 kg flaske med propan kan beregne ca 3o timer drift når ovnen går (steikeovnen) ?
Vi bruker ikke propanen til annet ombord - helt unntaksvis en av de tre kokeplatene - men det er mindre en 10 minutter om gangen.
Redigert av roaldbj (see edit history)
Jeg har ca 80 overnattinger per år, men bruker nok ikke propanen så mye som i snitt 1/2 time per døgn. Likevel er det ganske mye igjen på en 5 kg flaske etter en sesong. Er det noen som kan regne litt på dette. Ovnen er en ENO med 3 bluss plater samt både over og undervarme - men vi benytter utelukkende under-varmen. Erfaringsvis benyttes blussene (platene) svært lite, hovedsakeliog til koking av poteter (samsø) og pasta/ris.
