kad 41, erfaringer
starpowr
Tja, KAD41 finnes vel egentlig ikke. K-en i KAD står for kompressor. Kompressoren kom med 42-motorene, og det stemmer at disse har et noget frynset rykte. Om dette er fortjent eller ikke skal ikke jeg gi meg ut på å svare på. Et søk her på baatplassen vil nok gi ulike synspunkter.
VPs 41-motor derimot, det er vel noe av det mest vellykkede VP har laget, og om disse skulle ha dårlig rykte vil det være veldig ufortjent etter min mening.
Lagt til: Sjekk emnene i oversikten nederst på denne siden, så får du en brukbar oversikt.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
Flott motor dette, den finnes i A, B og P versjon. Forskjellen er vel at A-versjonen var kjent for en god del røyk, endringer i B-versjonen var nettopp dette med mindre røyk (blårøyk) på tomgang og kaldstart. I P-versjonen fikk den bedre turbo som spinner bedre på lavere turtall (jeg hadde en B-versjon der turboen ble byttet og jeg skal si det var forskjell å spore). Ellers er det vel mindre ting, men på P-versjonen er veivhusfilteret borte, dvs at det går en slange direkte slik at en slipper oljesøl og tettet filer med tid og stunder... Motoren ble produsert i ca 20 år så det er vel det beste beviset på at dette var en vellykket konstruksjon... Nydelig lyd på tomgang... :cheers:
A-versjonen varte til 1990
B-versjonen varte til 1997 tror jeg, så kom P-versjonen (iallefall ofte omtalt som P, men det finnes vel en M-versjon med lavere turtall basert på samme motor).
Redigert av bjoris (see edit history)
Og her betyr vel P = pleasure duty og M = medium duty
