Sjøtummel Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Under 3 knop er en god fart for å bade (10-20 meter line og en fender sikrer at de badende holder følge med båten) eller for å lage et bedre måltid. Ingen grunn til å starte motoren i utide. (Noen liker å bade og spise, for andre øker kanskje seilgleden dersom det er lite vind på en transportetappe for å plukke opp svigers?) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Under 3 knop er en god fart for å bade o en fin fart o dörje makrell....dokk ikke samtidigt.... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Seilaren Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Det skal gå saktere enn 1 knop før jeg startet motoren. Så har jeg lystall 0,89 og er glad viss jeg seiler 4-5knop... At motoren min høres ut som en gressklipper i havsnød er også en god grunn til at jeg ikke vill starte den.... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
VortexSurfer Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Neida, 8 knop er helt greit. Skal ikke rare seilføringen til, før vi bikker 8 knop. Det er litt "Ali takter" over skuta.... Vi må ofte ha ei bøtte hengende etter, for å bremse henne ned i 10 knop... Er dette seriøst svar fra deg? eller er det ett av dine sedvanlige svada svar?? Vanskelig å skille disse for tia skjønner du Seriøst, hvor mye fart har du hatt denne båten oppe i? Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Seriøst, hvor mye fart har du hatt denne båten oppe i? Kunne vært artig å høre om han har hatt den oppe i like mye som jeg har hatt båten min i.. 14,2 knop, i følge GPS, med en beskjeden medstrøm (ca 0,5knop) og vinden i ryggen. Ellers, rundt 12 knop over ganske lang tid.. (et kvarters tid vel) Sitér dette innlegget Link to post
regina_nei_takk Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Vi må ofte ha ei bøtte hengende etter, for å bremse henne ned i 10 knop... ...har ofte lurt litt på den bøtta du har hengende etter, men nå skjønner jeg. Sitér dette innlegget Link to post
C-marine Svart 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 syntes vi uten motor burde hatt et eget svar alternativ. vi seiler til båten stopperog da er det bare å ta årene fatt. Båten er en Andunge på 23 fot så vi har ikke så mye å drasse på men blir tungt i lengden! Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
vikers Svart 14.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2007 (redigert) Hadde vind i ryggen, og bestemte meg for å seile helt frem til havna her om dagen. Mye vind var det ikke og i ytre Frier hadde jeg nok 1-2 knop, men det holder når du ikke behøver å passe klokken. Kom frem til Brevik og skulle under broene.....da gikk det nesten et kvarter med litt kraftig styring før jeg oppdaget at jeg faktiskt ikke rørte meg av flekken. Strømmen var så sterk at den bremset meg helt, så jeg måtte trå til med kremvisperen - og da klarte jeg 1,8 knop ifølge gps. *ikke har jeg, og ikke kan jeg - ha dårlig tid på vannet* Redigert 14.Juli.2007 av vikers (see edit history) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
