simrad cp31 i nidelv 610
KaRsK
Hei . min første post på dette flotte forum .
Jeg og min far har nettopp kjøpt en 2006 model nidelv 610 med d3 190hk , og i den står det en innfelt simrad cp31 ..
noen som har erfaringer med hva som er bra /dårlig med denne plotteren ?
er det mulig å koble til en laptop f.eks ? ekkolodd?
har prøvd å søke litt her på forumet , men finner ikke noe om akkurat denne modellen ..
Virker ihvertfall som vi har velgt en go båt i denne klassen ifølge skriverier her inne :)
frode :flag:
https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15360/nidelv_610.jpg
Redigert av Frode Hansen (see edit history)
Hei og velkommen til Baatplassen
Gratulerer med en nydelig båt. Har selv hatt et par Nidelver. Kan tenke meg at 610 med D3 190 er ei kruttønne.
CP 31 er den enkleste varianten til Simrad. Det betyr ikke at den er dårlig - bare at den er strippet for en del muligheter. Tror ikke du kan bygge denne ut med ekkolodd. NMEA signaler kan den nok sende ut.
nmea er en protokoll for dataoverføring. tror protokollen heter nmea 2000. Den gjør at man kan koble instrumenter av ulikt fabrikat sammen for datautveksling.Har du en nmea utgang på plotteren kan du da koble den til en PC forutsatt at du har et kartprogram som tar imot nmea signaler i PC'en din.
I og med at du kjører Cmap kart er kanskje den enkleste måten å overføre data å bruke C-maps PC planner. Da tar du med kartbrikken hjem - og bruker kartet på PCen din. Ruter etc lagres på en egen brikke. Min PC planner kostet ca 1500 kroner for et par år siden.
Simrad CP 31 ser ut til å være en svært god plotter av tradisjonell god Simrad kvalitet, se her http://www.shipshop.dk/catalog/product_inf...roducts_id=1385 . Jeg anbefaler at du bruker PC Planner NT + som forkalrt av Bitteliten. Dette gir deg svært gode muligheter til å bli kjent med navigering i forkant av at du tar seilasen. Jeg har lett litt etter manualen for CP 31, men finner bare manualen for CP 32. Jeg misunner deg muligheten av å bruke Pc Planner. Jeg har Raymarine ombord og bruker Raytech - et svært besværlig system med mye kontroll av IP adresser.
Redigert av roaldbj (see edit history)
Du må kjøpe PC Planner til det kartsystemet du bruker. Om du bruker Cmap MAX eller NT+ kart er det forskjellige PCPlannere.
Jeg tror at CP 31 og CX 33 i stort er samme plotteren "same shit new wrapping" i stor grad for å ha en plotter under 10.000 kroner fra Simrad.
har sett at Simrad kjører 25% rabatt på alle sine CX modeller i sommer. Enten har de for stort lager eller så har de et generasjonsskifte på gang eller så er det de nye eierne som har innført nye bonusssytemer for lederne der salgsvekst er et av parameterene :wink:
Dette med plottere er jo som "dattere og mora". Personlig liker jeg best brukerfunksjonaliteten til Garmin. Min erfaring med CP 33 er at dette er en solid og god plotter med rimelig rask oppdatering, lysstyrke og kartvisning, men jeg opplevde den som tungvind i bruk både til å legge ut waypoints, lagre ruter osv.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
