Feste av måkejager på kalesjen
jørn
Nå er vi bokstavlig talt møkka lei å ha besøk av disse bombeflyene med vinger. Har kjøpt Gullsweep måkejager. Noen som har erfaringer med feste av disse på kalesjen? Det er to måter: metode 1
metode 2
Har ikke lyst til å lage hull i den nye kalesjen, slik som det første (og billigste) varianten må.
Hilsen
Jørn
Redigert av jørn (see edit history)
Jeg brukte selv metode 1 på en Hansvik 18 som jeg hadde før. Jeg lagde hullene i kalesjen så trang som mulig. Jeg kunne ikke registrere at der kom vann inn, men man kan kanskje supplere med tetningsmasse også. Ellers fungerte måkejageren meget bra. Måkene holdt seg unna hvis det ikke var helt vindstille. Ved vindstille kunne de av og til sette på hjørnene og grise til der. Jeg måtte skru av selve piggen når kalesjen skulle legges ned for ikke å lage hull andre steder. Lykke til.
Redigert av jonol (see edit history)
Det er tryggere på havet enn på veiene !
Har også god erfaring med metode 1. Høres dramatisk ut å lage hull i ny kalesje, men lager du de trange nok kommer det ikke en dråpe vann inn. Velger du dette så pass på å ta av "spydspissen" som selve jageren står i før du legger sammen kalesjen. Glemmer du det er det fort å lage hull andre steder i kalesejen når du legger den sammen.
Lagde like godt festet selv. Plankebeta i blastpose med laken rundt, to snorer som går ned i festet for fenderene. Funker meget bra.
Smart, men jeg ville trodd at berøringen mellom plast og kalesje vil føre til drypp og lekkasje..?
Dra til en leketøys-butikk og kjøp en gummiorm eller slange :smiley:
Festes med borrelås el. lignende.
Måsen skyr dem som pesten.
Ha en måsefri sommer for 25 kr.. :cheers:
Min far trodde også at dette skulle være den rimeligste måten og bli kvitt dritten på men så fort de skjønte at slangen(e) var i realiteten "døde" dyr så ble de også måkemat og dermed måtte han plukke ennå mere måkedritt av kalesjen. Han gikk over til makejager 1 som er en effektiv måte og jage de vekk på.
