Volvo Tamd 74P motor som mister turtall
Eriko
Har en dobbelt innstallasjon av TAMD 74P. Den ene motoren har en tendens til å redusere turtallet under drift med et par hundre omdreininger. Dette skjer spesielt hvis synkroniseringen er slått av. Tendensen ser ut til å være mindre uttalt hvis denne er aktivert selv om det inntreffer her også. Veldig irriterende å sitte å passe på turtallet hele tiden!!! Motoren kommer seg hvis jeg gir gass for å kompensere, men så kommer den seg igjen og øker forbi den stabile motoren. Jeg har lest innlegg om EDC hjerne, aktuar (giver) etc. Det ser ut til at problemet kommer i litt motsjø ved slag etc som forårsaker rystninger, vibrasjoner ut over normalen. Noen med lignende erfaringer / løsning på problemet??
Hei.
er dette skjedd over vinteren eller var det slik forige sesong også?
er det skjedd over vinterer ville jeg ha demontert den lille 5 mm plast slangen som går under diesel filterene dine og bort til under kant av edc hjernen.
den ville jeg blåst rein,etter vinterelagring kommer det fuktighet i denne og da jager motoren.
denne slangen er for turbo trykket på motoren.
mvh Thomas
Takker for tips - probelemet har igrunnen vært slik hele tiden, men nå er det blitt mer uttalt. Båten har ligget i et relativt fuktig lager i vinter. Uansett, jeg skal sjekke dette ut med mekaniker som skal se på saken neste uke. Virker nesten som om noe er "løst". Jeg registerer at dette har en tendens til å komme i litt motsjø / ved rystelser i båten.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
