Garmin MapSource på PC, med ekstern touchskjerm
AndersH
Jeg skal ha meg en bedre GPS/Kartplotter løsning enn jeg har i dag (Garmin GPSmap 276c). Spesielt trenger jeg en større skjerm. Jeg har en såkalt "ultraportabel" PC med 12" skjerm hvor jeg har installert Garmin nRoute, som er Garmin's plotte/autorouting program. Maskinen er en tabletPC med touch skjerm og jeg får gjot alt jeg ønsker bare med stylusen og å trykke på touch skjermen.
Men - maskinen er for stor og klumpete å ha på styreposisjonen i min båt. Dermed har jeg sett mot en ekstern skjerm som Komplett selger. En 8 toms touchskjerm med festebrakett for montering i bil osv.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=306510
Så med PC'en trygt et sted hvor jeg kan beskytte den litt (uten å forhindre kjøling) og noen kabler opp til styreposisjonen, så er kanskje problemet løst? Noen andre som har forsøkt å klare seg med en slik touchskjerm i kombinasjon med Garmin nRoute?
Noen andre som har testet/brukt tilsvarende? Dersom det fungerer etter hensikten så er det jo en 8" plotter til 2000 kroner da... PC'en har jeg jo uansett. For ordens skyld - beholder GPSMap 276'en som "giver" til nRoute.
Redigert av AndersH (see edit history)
AndersH
Klavenes 1375 (selvbyggerbåt)
Hei, har prøvd denne løsningen på bærbar PC, men er skuffet over garmin, som legger begrensinger i bruken. Du skal ikke zoome mye ut, før du ikke ser hvor du er, alle øyer og fastland blir bare forkanta streker.
Bytter du til en lavere visning så vil masse av disse forsvinne når du zoomer ut prøv deg litt frem :yesnod:
Du kan også installere en tilleggspakke som heter Garmin Trip and Waypoint Manager.
Redigert av Espen C (see edit history)
Vel - de nevnte tingene er ikke noe problem. Vet ikke om du har brukt MapSource eller noe annet for å navigere, men nRoute er et program som er laget for formålet. At detaljer forvinner når du zoomer ut er jo standard på alle Garmin produkter. Også på GPSMap kartplotterne. Dette fikser man ved å sette høyere kart-detalj. Samme i nRoute og MapSource for den saks skyld.
Det er jeg på jakt etter er om andre har brukt Garmin kombinert med touchskjerm? Mange bruker jo PC til å navigere skjønner jeg...
AndersH
