Sabb 10 startproblemer
KennethD
Jeg er temmelig ny med motoren, en sabb diesel 10 saltvannskjølt, kjørte den littegrann i fjor.
Når jeg skal starte med sveiva, og slår over dekompresjonsventilen, stopper hjulet momentant. Helt lufttett på en måte. Kan det være en enkel løsning eller burde jeg spør om hjelp..har sjekka at dieselpumpa fungerer, ventilene går fint.
Sigarettene tenner ikke..
kenneth
kenneth
Hei. og velkommen til forumet :flag: . Det skal jo helst være luft-tett når du slår over kompresjonshendelen :wink: Har du prøvd å starte denne med sveiv tidligere, slik at du er kjent med hvordan den oppfører seg ? Hvis du bare slipper sveiva og slår over hendelen, så stopper det fort. Du må sveive med god kraft samtidig som du slår over hendelen hvis du skal klare å starte den. Er du sikker på at det ikke er noen lekkasje slik at det kan komme vann inn i sylinderen ? Vann er litt verre å komprimere enn luft...
Redigert av nab (see edit history)
Du må stå på styrbord side og sveive med venstre hånd. Det er viktig å stille inn sveiva slik at den står kl.11 når du har kompresjon. Da får du mest makt på sveiva når du trykker denne fra deg.
Hvordan å stille inn sveiv: Sveive til komp. og dra sveiva baklengs til kl.11
Motoren går to omdr. for hver omdr. på sveiva og du vil derfor ha komp. hver gang med sveiva kl.11.
Dekomp. og sveiv til max. hastighet. Slå over hendelen med høyre hånd og trykk til det du er god for når sveiva er kl.11.
Sett gassen på fullt og slå denne ned når motoren kommer i gang.
Har ikke startet Sabb m/ sveiv, men antar denne også kan slå tilbake..?
Isåfall viktig å holde riktig i sveiva , dvs tommelen opp sammen med håndflata , slik at om den slår tilbake så berger man tommelen
Fortsatt ikke svev. måtte gi meg for i dag da armen ble blå og hodet rødt..
Fikk hvertfall fyr på sigaretten i dag :smiley:
Siste tur i fjor hadde vi problem med å regulere turtallet. kan det tyde på noe rusk noe sted?
Etter alle svar om sveivinga, skal jeg selvfølgelig prøve mere..
takk for god respons!
Et abs. krav for at du skal få motoren til å gå er at den får innsprøytning. Dette er veldig enkelt å sjekke uten bruk av verktøy.
Sett gasshendelen på full speed, dekomprimer og sveive sakte rundt. Er innsprøytningen i orden kan du nå lett høre at det "knirker/snerrer" fra innsprøytningsventilen. Øker du turtallet på sveiva kan du også føle trykkstøtet i dyserøret med fingrene.
Sigaretten skal ikke fyres på, den plasseres som den er i holderen, som skrus på. Varmen fra kompresjonen tenner sigaretten, som har lavere tenningstemperatur enn dieselen, og som i sin tur hever temperaturen og tenner dieselen. En motor i normal god stand trenger sjelden sigarett hvis det er varmere enn rundt 5 grader, men det skader ikke å prøve.
Det må også sprøytes inn fem/seks sprut motorolje fra oljekanne gjennom sigaretthullet, eller hvis du har det, fra røret i midten av smørekoppen for vippetøyet på toppen av toppdekselet. Dette sikrer tetting mellom sylindervegg og stempel, og pleier å være ganske nødvendig. Ellers er rådet om å sveive til turtallet er så høyt man får det før kompresjon settes på viktig, og ikke å slutte å sveive umiddelbart etter kompresjon, selv om det egentlig ikke skal være nødvendig.
Hvis man har fått luft i dieseltilførselen et sted og lufting fra filter til topp ikke hjelper kan man sveive i vei i "dekomprimert modus" - rundt 50 omdreininger, da kommer ofte dieselen frem, hvis ikke rør/dyse er tett.
Redigert av Trond C (see edit history)
Det står i boka at ved å legge fingen/nagla på røret som gir diesel til dysa skal man kjenne støt. Men som jeg sier, har du luftet systemet? Og prøv også å se om du har en tappeplugg i tanken hvor vann og grums kan komme ut. Når disse motorene for diesel, luft og kompresjon går de. Sånn er det bare :lol:
Redigert : Trond C var 1 minutt før meg. :lol:
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Hvis du hadde problemer med reguleringen i fjor, kan det jo hende at regulatoren har blitt litt treg. I så fall: Skru av regulatordekselet, vask det hele i diesel og kjenn etter at alt beveger seg lett.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
