støydeksel til utenbordsmotor
dosern
Vel, hadde en slik på en Ibiza 20 Touring så regner med at Ibiza fortsatt kan levere dette til noen av sine modeller. Har også sett at noen Skibsplastbåter har hatt dette som tilsynelatende original deksel, men om noen av disse vil passe på din båt har jeg ingen formening om.
:sailing:
Jepp, har sett mange skibsplastbåter med ødelagt kalesje på grunn av denne skjermingen.
Før motoren tiltes opp må lokket løftes. Det er ikke plass utenfor kalesjen så lokket blir liggende på innsiden med kalesjen utenpå. Kalesjen gnager så på kanten av lokket og det blir slitt hull.
Noe å tenke på når du konstruerer din løsning.
Har selv en Skibsplast og ja; kantene på denne skjermen gnager på kallesjen men så langt ikke hull. Dessuten kan en f.eks. legge en liten bit skumgummi over de kritiske punktene. Så en ny Skibsplast nettopp og der var kallesjen laget med en "utposning" bak for å gi plass til denne skjermen.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
:sailing:
Ibiza har sluttet å produsere disse dekslene. Selv monterte jeg et deksel for noen år tilbake på en Ibiza 20 SE Touring. Isolerte deksel også på innsiden. Støyreduksjon var marginal, omtrent ikke noe særlig reduksjon i støy ved kjøring må maks marsjfart er min vurdering. I tillegg upraktisk med dekselet, stod bare i veien.
