Nordboer Startet 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2007 (redigert) Hei, Jeg har et Vetus-ratt på en kabelstyring. Ønsker å skifte trekket som er på instrumentpanelet og må da ha av rattet. Trodde bare det var å bikke løs koppen i sentrum av rattet, men den sitter helt fast virker det som. Er det noen som har en ide? Legger ved et bilde av rattet og ett tatt mellom rattet og veggen. Mobiltelefoner tar ikke så gode bilder - beklager Redigert 9.Juli.2007 av Nordboer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 (redigert) Bruk en tre/firearmet ters til å trekke det av etter at du har forsikret deg mot at låsingen er fjernet. Du må nok til med en langfingret ters, dvs. en som har lange gripeklør i motholdet. Men som du nevner må du jo få koppen av først og her kan du også forsøke forsiktig med en ters. Har samme løsningen som hos deg og dette funket bra. Problemet nå er å få rattet på igjen uten å skade akslingen og låseskiven. Redigert 9.Juli.2007 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Nordboer Svart 9.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 PS - jeg trodde ikke at rattet ville falle av bare jeg fikk av koppen, men jeg må vel finne en mutter eller noe slikt bak der Sitér dette innlegget Link to post
Nordboer Svart 9.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Hvor ligger eventuelt låsingen? Må jeg ikke ha av den blanke koppen i sentrum av rattet? Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Tipper det er en mutter bak det blanke dekselet Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 (redigert) Stemmer. Mutter eller skrue med skive. Dersom du ikke kan skru av selve koppen/dekslet. Redigert 9.Juli.2007 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Nordboer Svart 9.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Det tenkte jeg ikke på - at koppen kanskje er gjenget - Har prøvd forsiktig å sette et lite skrujern bak og vippe den løs, men det virket som den satt godt fast. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Dersom det ikke er noen synlige skruer som holder koppen på plass, må den jo være skrudd på eller klemt/presset på. Jeg tipper på det første, siden du har prøvd å bikke den av, og ville prøvd med en "oljefiltertang" el. lignende til å skru den av. Dekk den med en fille dersom du vill bevare glansen. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Nordboer Svart 9.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Takk så meget - jeg skal sjekke i morgen den dag Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 jeg drev med det samme i vinter. Her er linken med mange gode råd og tips: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=27059 Sitér dette innlegget Link to post
Nordboer Svart 10.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Da viste det seg at den ikke var gjenget, men presset innpå likevel. Hadde bare eiret litt fast - så med en bestemt hånd fikk jeg koppen løs. Da kan jeg komme videre - takk for hjelp Sitér dette innlegget Link to post
