Hvordan få av rattet
Nordboer
Hei, Jeg har et Vetus-ratt på en kabelstyring. Ønsker å skifte trekket som er på instrumentpanelet og må da ha av rattet. Trodde bare det var å bikke løs koppen i sentrum av rattet, men den sitter helt fast virker det som. Er det noen som har en ide? Legger ved et bilde av rattet og ett tatt mellom rattet og veggen. Mobiltelefoner tar ikke så gode bilder - beklager
Redigert av Nordboer (see edit history)
Bruk en tre/firearmet ters til å trekke det av etter at du har forsikret deg mot at låsingen er fjernet. Du må nok til med en langfingret ters, dvs. en som har lange gripeklør i motholdet. Men som du nevner må du jo få koppen av først og her kan du også forsøke forsiktig med en ters. Har samme løsningen som hos deg og dette funket bra. Problemet nå er å få rattet på igjen uten å skade akslingen og låseskiven.
Redigert av jawik (see edit history)
Dersom det ikke er noen synlige skruer som holder koppen på plass, må den jo være skrudd på eller klemt/presset på. Jeg tipper på det første, siden du har prøvd å bikke den av, og ville prøvd med en "oljefiltertang" el. lignende til å skru den av. Dekk den med en fille dersom du vill bevare glansen.
