Trøbbel med eldre wallas safeflame kokeapparat
balja 71
Har fått problemer med en litt eldre wallas safeflame, den starter bare når den vil selv. Hørte det kunne være ledningen som var for spinkel (2,5kv/cm), bytta til 4kv/cm men det hjalp ikke. Starter noen ganger helst, hvis kona prøver og noen ganger ikke. pumpa går, parafinen kommer i returslangen, så det må være tenningen vil jeg tro. noen som har erfaring.
Dårlig jord ??
Koble en feit kabel (4-6 kvadrat) rett fra blokka eller - batteripolen til minus på apparatet. Funker ikke det, så rett fra + til apparatet.
Joda310
Skulle ikke forundre meg om det er glødespiralen som synger på siste verset. Da blir tenningen ustabil. Og så har det lett for å ryke litt ekstra.
Ny spiral/rep-sett fåes kjøpt i utvalgte båtsjapper. Det er ingen heksekunst å bytte selv. Men kokeren må ut av benken og snus på hodet for demontering.
NB: HUSK å fukte den "vattdotten" under spiralen godt med lampeolje/parafin før du monterer alt i sammen igjen. Da unngår du at det flommer over første gangen du skal starte det igjen.
Enig med GeirFrode om at glødespiralen kan være årsaken. En annen mulighet er at elektronikken fusker. Før du demonterer glødespiralen bør du sjekke om det er spenning inn på den. Hvis du kan måle spenning og den ikke starter er spiralen gåen. Hvis spenning mangler er det sansynligvis feil i kortet. Er du heldig er det bare en dårlig lodding.
