hvordan brenne bort sot i sylinderene?
SleipnerMotor
For mange år siden brukte vi en dusjflaske å sprutet finforstøvet vann inn i forgasseren når motoren går. Ikke så mye at den stopper. Etter noen desiliter vann skulle all sot være borte. Dette gjorde jeg på en bilmotor (4 takter), men jeg ser ikke at det skal være noe i veien å prøve det også på en 2 takter. La motoren gå litt fortere enn tomgang, så pass at den ikke stopper.
Obs for 4-takt:
Farris er best... tømmes som en tynn stråle inn i forgasser (eller rett foran for den vil suge det i seg)mens maskina går for fullt. Om motoren holder på å bli kvalt er det bare å holde opp litt! MEN :nono: jeg tror ikke jeg vil anbefale dette for totaktere siden dette det da kommer vann til råde og veivlagre! Om denne medisinen blir brukt må motor kjøres varm over litt tid etterpå for at vannet skal få tid til å fordampe.
Ellers går det an å blande 15/40 olje beregnet for dieselmotorer 50/50 med bensin og sprøytes i forholdsvis rikelig mengde inn i plugghølene og snurre motor noen runder for så å sprøyte inn litt til. La dette stå noen dager og start deretter motoren (obs motor kan bli tungstartet første gangen etterpå, og litt startgass kan hjelpe) og deretter er det å kjøre motor rein for olje og løst slagg! Olje spesiellt beregnet på dieselmotorer er spesiellt laget for å løse opp koks og avleiringer! Bruk kun ny rein olje!
Noen som har efaring med bruk av vanndamp/spray på dieselmotorer? Har fått tips om å gjøre dette på min motor, men er vel litt skeptisk på grunn av faren for vannslag i sylindrene. Men dette går kanskje greit, om man er forsiktig?
Ser jo at de med turbomotorer driver og tømmer oppvaskvann i innsuget for å rense turboen, så da går det kanskje greit hos meg også?
Ingen som har avsotet dieselmotorer ved hjelp av vann her???
Se og følg instruksene jeg skrev for 4-takt over! Volvo anbefaler dette på sine eldre bensin-turbo modeller!
Har gjort det på min pajero, og tømmer da strålen foran innsug på turbo. Men mist for all del ikke noe annet enn vann inni der for da er det snakk om havari og ikke rens!
Har gjort dette mange ganger på volvo sine lastebilmotorer. Sørg for at motor er driftsvarm, kjør den opp i max turtall og gi den så mye rent vann som mulig uten at den stopper. Gjenta to tre ganger. Vitsen er å avkjøle koks og sot så det løsner og går ut i exos. Har også god erfaring med at denne hestekuren løsner stempelringer som har satt seg fast.
Lykke til
