Trøbbel med Volvo penta D-serie
SF
Jeg snakket med en hyggelig kar i VP i dag som egentlig ikke følte seg helt bekvem med mine spørsmål, men som raskt kom på gli. Han sa følgende:
Det er et kjent problem på Common Rail motorer at dyser er et svakt punkt. Leverandøren er Bosch
Det som skjer er at dysen skjærer seg - dvs at den står i konstant åpen posisjon - og det blir for mye disel i sylindren. Så blir det en ukontrollert eksposjon der trykket går letteste vei - og det er frostpluggen.
VP jobber svært aktivt med å finne løsninge, og de tar problemet på alvor.
Hos Windy fikk jeg opplust at det kommer en D3 med 230-240 hk :smiley: Tenk den i en 25 mirage :yesnod:
Kona prøvde den IPS simulatoren de har der - hun syntes det var kjempemorro å klare å legge til båten i et dataspill. Vi får se om det er like morro til sommeren når hun øver seg på båten vår :smiley:
kanskje trykket slår tilbake inn i den åpne dysa... som lekker ut i kjølekappen rundt dysa
Er ikke noe nytt her i grunn. Grunnen til at frostpluggen ryker er at det er skjedd en eksplosjon i hylsa.
Volvo må ta høyde for at injektoren før eller siden begynner å lekke eksternt. Andre motorer har ikke dette problemet selv om injektor feiler.
Jeg har derfor tro på ryktet om at Volvo har kommet med en forsterket/endret hylse. Utfordringen de har er hvordan (eller om) de skal få skiftet disse på eksisterede motorer.
Takk for at du ville dele denne Volvo Penta representantens tekniske beskrivelse av hva som skjer.
Ny vitenskap for mange dette vil jeg tro. Iallefall nytt for meg at letteste vei fra forbrenningskammeret og ut, går via frostpluggene.
Redigert av Østkyst Hustler (see edit history)
Problemet med injektorsaken til Volvo Penta D4/D6 er vel at det er kopperhylsen rundt injektoren som "eksploderer", og dette fører i neste omgang til for høyt trykk i kjølevannssystemet som får frostpluggene til å sprette ut, eller at deler av blokken revner. En konsekvens av injektorer som blir stående åpne kontinuerlig, kan også være bortvasking av olje på sylinderveggene med påfølgende skjæring av stempel i sylinderforingen.
  Capitaine skrev:
Det er nok dessverre funnet biter av blokken i kjølen på noen båter med VP D4/D6 der kopperhylsen har eksplodert som følge av injketorfeil.
Men da er det vel ett stempel som har funnet nye veier håper jeg .
Men i disse tider der alt skal være så billig og produsere så skal ma ikke se bort i fra att det ligger en gammel Lada i blokka :wink:
Jo CMD kan også havarere litt mere grundig pga. injektorfeil, selv det ikke er bevist at det var hovedårsak i dette tilfellet:
Sitter her med en motorreparasjonsfaktura fra 2002 som jeg fikk med da jeg kjøpte båten i 2003.
Motoren var under 4 år gammel og gått ca 400 timer da den havarerte (første gang).
95 arbeidstimer: kr 45.000,-
kontroll av pumpe: kr 4.000,-
3 stk sylinderforinger á kr 5.400,-
1 stk råde á kr 1.400,-
1 stk pakningssett á kr 4.700,-
1 stk turbo á kr 15.700,-
+ masse andre småting
Sum kr 95.840,-
I tillegg er 3 stempler og 3 topper byttet, samt visstnok injektorer, iallefall nr 1 (den med sensor).
Finner merkelig nok ikke disse tingene på fakturaen, får høre med selgeren om han har flere fakturarer :diving:
Alltid kjekt å vite historien bak motorhavari.
men det er 6 år gamle priser.
  • 1 måned senere...
Litt på siden av dyseproblemene, men...
Hørte om en båteier med D-serie (D-6) som hadde fått brev fra båtprodusent om at VP hadde noen feil på hydraulikkslangene mellom skjold og styresylinderene på DPH drev til D4 og D6 i et bestemt tidsrom. (Dette med brevet var via, via informasjon, så ta det med en klype salt)
Vi hadde ikke fått noe brev, men jeg tok likevell en tur innom den lokale VP forhandleren med serienummer på motorer, skjold og drev, som et par dager senere sendte ut en mekanikker som skulle kikke på slangene mens båten fortsatt var på land.
Jeg tok en tur innom opplagshallen mens mekanikkeren var på plass, og sant nok... -slangene på begge drevene viste antydning til å være morkne, så de ble byttet for sikkerhets skyld, og styringen luftet.
Mekanikkeren hadde også fått beskjed om å bytte lokket på forsiden av varmeveksleren der det er 2 stk store slanger går inn og ut. Han visste ikke grunnen, men det har sikkert vært problemer med lekkasje etc. på noen motorer...
Mekanikkeren tok også en titt på propellene og fant litt kavitasjonsskader på alle fire, spessielt de bakre. Han tok med seg disse tilbake til verkstedet for å sjekke ut om disse også kunne byttes på garanti. Mekanikkeren mente det hadde vært noe feil med legeringen på en mindre serie propeller og at de var mest utsatt for de som hadde høy stigning som satt på raske båter. Propellene i dette tilfellet er de med høyest stigning til DPH (G9) som oppnår maksturtall på ca. 48 knop på D6 350 (med 1,68 utv. tror jeg).
Var en tur innom båten i dag, og da hadde VP mannen vært der og lagt igjen 2 sett med skinnende nye nikkel-bronse propeller :cool:
Jeg må si jeg synes dette ble ordnet veldig bra av VP :flag: Dette gjelder nok ikke alle motorer heldigvis, men dere som har D4 eller D6, og evt med DPH drev fra rundt det samme tidsrommet, kan jo ta kontakt med VP for å høre om dette også gjelder deres motor...
Motorene i vårt tilfelle er 2 stk. D6 350 med DPH drev montert og solgt April/ Mai 2006. Gangtid ca 230 timer.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Yes - jeg har også hørt om (eller haft) disse problemer selv: Søvandsfilter, dæksel til varmeveksler/intercooler og har hørt om legeringsfejlen på cylinderen og hydraulikslangerne. Det meste er nu ordnet på min båd (GRATIS!) af Volvo Penta, selv om garantien var udløbet og tingene på drevet skal tjekkes når båden kommer på land til "bund-service" engang i maj.
Andy
Hei SAP_2000
Jeg har også D6 motorter med DPH-A drev, og ser det samme som du har opplevd. Hydraulikkslangene viser tegn til å bli morkne, og jeg ser tydelige tegn på tæring(kavitasjon) på propellene, spesielt de bakre. Jeg tar kontakt med VP om dette i morgen, og håper at de tar det like seriøst som det du opplevde. Fint at du legger ut dette på BP. Jeg ser at det også er andre på BP som har opplevd lignende.
