Trøbbel med Volvo penta D-serie
SF
Vi er i nærheten av 1100 innlegg i denne tråden. Jeg ser frem til noen som kan oppsummere hva som er situasjonen for nye VP D-motor eiere.
En oppsumering kommer nok an på øyet som ser, men slik jeg ser det er status nå følgende:
1) Båtpressen lager høsten 07 sak på at 35 D-motorer (av totalt 3500 solgte i Norge) har havarert som følge av injector (dyse)-problemer og saken får voldsom oppmerksomhet
2) VP klarer i des- 07 å fremprovosere feilene
3) De konkluderer i april 08 med at årsaken er for dårlig smøring fra norsk avgiftsfri diesel
4) I mai 08 kommer de med en løsning på problemet i form at tilsetningsstoff som skal forhindre injecektorproblemer
5) Brev går ut til eierne med informasjon om saken og tiltaket
6) Eiere jobber med å få til dialog med VP ( ev. gruppesøksmål) bl.a. for å sikre utvidede garantier med tanke på usikkerheten saken har skapt
Personlig tror jeg at vi nå har fått både svar og løsning på problemet. Mange er enig i at årsaken høres logisk ut og at tilsetningsstoff kan hindre videre problemer. Løsning er dessuten enkel og rimelig. Jeg stoler på min VP forhandler som forklarer at injectorfeil oppstår rimelig akutt i mangel av smøring ved høyt turtall og at injcetorer som er kjørt på avgiftsfri diesel uten å få feil ikke er skadet.
Så gjenstår det selvsagt å se utover sommeren om vi har rett når vi nå tror at problemet er løst.
Hvor mange av disse har SF?
:lol: ikke så verst, uten å ha D-motor :lol:
Redigert av Swande (see edit history)
La oss håpe du har rett Swande. Kostnadene til lurium og styret med å huske det er jo egentlig en bagatell, men prinsippielt viktig - også i juridisk sammenheng. Hadde jeg hatt markedsføringsansvar i VP hadde jeg tatt denne kostnaden inntil det dokumenteres at oljeselskapene har levert dårlig diesel.
Dette er uansett en fin mulighet for VP til å vise at de er (blitt?) seriøse på kundesiden - da tenker jeg på utvidet garanti etc. - men historien er vel ikke helt på kundenes side?
Hilsen tidligere VP-eier som gjerne blir det igjen - dersom VP viser at de tar kundene på alvor, men ikke før.
Med så mange innlegg begynner det å bli litt vanskelig å få oversikt.... Er det noen som vet om problemet bare rammer de kraftigste motorene i hhv D4 og D6 serien?
Jeg har selv en D6-310 og funderer på om det har vært noen havarier på de (de går jo med vesentlig lavere belastning)....
Dersom gjetningene om at VP kommer til å foreskrive hostesaft til motorene så vil det ihvertfall bli viktig å skrive logg for å kunne dokumentere dielsefylling og tilsetning ifm. fremtidig salg!
Så vidt jeg vet rammer det alle varianter av D4 og D6. Vet positivt at D4 225, D4 260 og D6 370 (IPS 500) er rammet.
Jeg fører loggbok for bunkring samt påfylling av additiv og tar vare på alle kvitteringer på addititv. VP foreskriver nok en test av dieselen på tanken før de aksepterer en reklamasjon pga dysehavari i fremtiden
Jeg gjør det samme som deg Bitteliten, for dette tror jeg kan være viktig i fremtiden. Tenkte å gjøre det på en enkel måte, og setter opp antall liter diesel og mengde forbrenningforbereder påført på kvitteringen for kjøp av dette Statoil produktet. Da kan man se når og hvor dette er kjøpt og hva den aktuelle liter er brukt til, samt når. Ganske fiffig synes nå jeg.
Hilsen Ludde
Siste nå har jeg hørt, er at VP kun foreskriver vann på flasker bært til fots av Nymfomane Jomfruer fra Tibet og til Norge brukt i kjølesystemet.
Kan man ikke DOKUMENTERE, og det i 7 elektroniske kopier, at dette er brukt i hele kjølesystemet, ligger man tynt an.
Det geniale, er at VP denne gangen har klart å holde direktivene HELT HEMMELIG,og siden ingen lekkasjer, hverken til pressen eller til forbrukerne har skjedd, kan de trygt se fram mot en sesong HELT uten reklamasjonskostnader.
God sommer ! :smiley:
Suzuki
No boat needed..
Jeg fører også detaljert logg over all dieselfylling og nå dieseltilsetning. Legger også informasjonen inn i et regneark slik at jeg kan lese ut litt forbruksdata over sesongen.
Har forøvrig hatt en flott pinsetur. Ned til Grebbestad-området. Traff Bitteliten da han var på vei nordover. Helt flatt vann hjem i ettermiddag.
Mine nye D4'er har nå brummet perfekt i nesten 40 timer, de siste med ekstra nytelsesmiddel på tanken.
MorMajor fylte "lurium" i helgen. Gikk VP'en som et lyn på hjemturen? Tja, den gikk vel som den pleier; meget bra.
Som mange lesere av denne tråden vet, skiftet vi injektorer i fjor. En av seks hadde skade, dvs at denne hadde låst seg (og altså ikke eksplodert). Alle seks ble byttet og motoren har gått som en drøm siden.
"Problematisk" å måtte tilsette "lurium" når jeg tanker? Nei. Med den gamle Mercruiseren gjorde jeg det hver gang i flere sesonger. Ingen gjorde noe nummer ut av det den gangen......
Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com .
Dette tilsettningsstoffet skader vel ikke å tilsette andre mototer heller det. Når alt kommer til alt, er norsk diesel altså tørrere enn tidligere og for å spare dyser må det vel være greit. Jeg har forøvrig også hørt at eiere av Suburban med diesel ofte bruker 2-T olje for å få en penere gange på rakle-verket.....
Problemet må vel bestå i at VP skyver ansvaret for at de leverer UBRUKELIGE motorer på det Norske markedet, over på forbrukeren.
At VP eiere gladlig tar ekstraarbeidet, ekstraregningen og i tillegg synes det er helt greit, er vel egentlig ikke noe problem.
Suzuki
No boat needed..
Du kan umulig ha fulgt med i denne tråden, Suzuki.
Vi som eiere er fornøyd med at det nå er kommet opp en løsning, ja. Mange kritikere mente at VP aldri ville komme opp med løsning eller tiltak.
Om du leser tråden, ser du at vi jobber med å organisere oss og med å avklare juridisk, om vi har noen sak m.h.t utvidede garantier i og med at det har vært mye fokus på denne saken.
Nå vet jeg ikke hvor mye Suzuki har fulgt med på tråden, det får han svare for selv :wink: , men han har et poeng.
Denne løsningen som nå er på bordet er en ganske enkel løsning for VP. Med hvilken sikkerhet kan vi si at det er en god og permanent løsning for D-serie eiere og oss andre som fremtidige potensielle kjøpere.
1) Hvorfor må det tilsettes lurium i en diesel som møter samme diesel standard som D-serien er designet for?? :confused:
2) Vil dette lurium ha ønsket effekt? Har VP dokumentasjon på dette?
3) Hva med injektorer som feiler i fremtiden grunnet antall gangtimer, hvilken garanti har vi for at disse ikke forårsaker flygende frostplugger og påfølgende motorhavari.
4) Og sist men ikke minst, er virkelig alle eiere fornøyd med denne løsningen slik du er Swande. Du påtar det vell ganske stort ansvar når du svarer på vegne av alle D-serie eiere.
PS: jeg har selv brukt lurium på tanken i mange år. Ikke for å unngå totalhavari men for å unngå kondens og dieseldyr. Løfte fra produsent om roligere gange, mindre forbruk, bedre smøring osv kommer bare som en mulig bonus som jeg aldri har klart å verifisere at jeg faktisk har fått.
Redigert av SF (see edit history)
Her er fakta fra Statoilbrosjyre.
Forbrenningsforbedrer
Forbrenningsforbedrer Marine
Tilsetningsstoff til gassolje for bruk i marine
motorer. Fjerner/hindrer sylinderlakkering,
gir bedre beskyttelse mot slitasje i innsprøytningsutstyr,
bedre tenningsegenskaper til
drivstoffet, holder innsprøytningsdysene rene,
beskytter mot korrosjon i tanker og rørledninger,
gir drivstoffet bedre lagringsstabilitet,
reduserer drivstoff-forbruket og gir mindre
skadelige utslipp.
Dosering:
1 liter til 2000 liter gassolje (500 ppm).
I tilfeller med kraftig sylinderlakkering kan noe
høyere dosering foretas etter avtale
med Statoil Norge AS.
TYPISKE DATA
Densitet v/15o C, kg/m3 923
Flammepunkto C 56
Viskositet v/40o C, mm2/s 90
Tilsvarende i USA, der Yamaha anbefaler bruk av "Ring Free" for å unngå karbonoppbygging i stempelringer og topper - i tillegg anbefales "Fuel Stabilizer" - begge for å forbedre egenskapene til bensinen som er av såkalt "Gasohol"-type. Additivene selges gjennom forhandlerne med eget delenummer.... - og det er vel ikke lenge før vi får samme type bensin her også... :crazy:
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Fuel Stabilizer er vel primært for å kunne langtidslagre bensin på tanken uten at den blir gammel og sur.
Suzuki
Ja, men dersom du skrur selv og motoren havarerer på grunn av injektor/diesel da kan du forsøke å få VP til å ta ansvar.
