Trøbbel med Volvo penta D-serie
SF
Den nye motoren er nå kommet til verkstedet, de regner med at den er klar nå på fredag, dette er bra volvo.
Håper at dette var første og siste gang med havari for min del.
Volvo dekker også førstegangs service på motoren og ellers alle utgifter.
TAKK TIL VOLVO, dette er service som INGEN andre motormerker kan stille opp imot, har ringt rundt og spurt: de fleste har 4-6 ukers levering.
takk for hva da? at de bytter ut en "ny" motor som har totalhavarert? skulle da bare mangle. du skulle under normale omstendigheter slippet å ha båten på verkstedet for bytte av motor , på en så ny båt.
skulle du hatt grunn til å takke volvo , var vel det om de hadde byttet ut volvoen ,med en yanmar ol. :-)
I fjor skriver Båtmagasinet i artikkelen "Volvo Pentas D-serie: D-trøbbel i vest og nord" at nye motorer ble fløyet inn og montert på plass klar til bruk to dager etter havari hvor frostpluggene ble blåst ut.
Tatt i betraktning at Volvo Penta ikke har løst problemet, bør beredskapen også denne sesongen være langt bedre enn at ny motor er på plass først etter to uker.
Dessverre må vi regne med at havariene vil fortsette. Om noen er i tvil om det, så spør Lars Ljungqvist hos Volvo Penta.
Redigert av Utkikken (see edit history)
hifo. Slike kommentarer er helt unødvendige.
At fiskerne ble anbefalt andre motorer, kan ha sammenheng med at de nevnte motorene bør kjøres med godt pådrag for å unngå nedsoting. Fiskernes bruk er et helt annet - mye tomgangskjøring og gange på sakte fart.
At yrkesbruker blir anbefalt andre motorer skyldes helt enkelt at D-serien til Volvo ikke er konstruert for yrkesbruk. Motorer klasifiseres som Heavy Duty - Light Duty - Pleasure.
Volvo D-serie er definitift en Peasure-motor. Dette har med uttak av kraft pr. kg motor og sylindervolum. Sabb har veldig klar rating av sine motorer. Du kan kjøpe en motor i alle klasser, forskjellen er at på Light Duty er det tatt ut færre hestekrefter og på Heavy Duty enda færre. Konstruksjonen er den samme.
Ett er i alle fall sikkert. Det har foregått mye rart på vestlandet når det gjelder håndtering av oljeprodukter. Se kveldens program i nrk brennpunkt,
http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6053050
Våre kontrollmyndigheter har åpenbart ikke den nødvendige kapasitet til å følge opp den slags virksomhet.
Videre er det altså nettopp på vestlandet de fleste D - motorene har fått problemer.
Pluto
