Trøbbel med Volvo penta D-serie
SF
Volvo Penta D3 har hatt mye problemer. Men D3 har fått forbedret turbo og nye injektorer. Dessuten er høytrykkspumpen og luft- og dieselfilter skiftet ut med forbedrede utgaver. I tillegg til mange turbohavarier på D3, har den vært mye plaget med varmgang.
Pass på at dere som er eller blir eiere av D3, får den oppgradert i henhold til kontrolliste sendt fra Volvo Penta til forhandlere og serviceverksteder. Her er en link til Båtmagasinet om dette:
Misforståelse om D3-service
Her er en annen link fra klikk.no(tidligere publisert på kastloss.no) om problemene og utbedringene på D3:
Volvo Pentas minstemann, D3, har hatt visse problemer. Nå skal de være utbedret.
Det har også vært skrevet om problemene med D3 i utenlandsk båtpresse, og på utenlandske båtforum står det også mye om vanskene med D3.
Jo men dette er barnesykdommer som det finnes en løsning på, er det ikke det Capitaine?
Vel, D3 kom på markedet i 2004, og når de først blir oppgradert og utbedret i 2008, synes ikke jeg det blir helt riktig å kalle problemene for barnesykdommer. Men man får gå ut fra at D3 produsert fra og med 2008, er bedre. Og som nevnt i linkene, blir eldre motorer utbedret og oppgraderte om nødvendig. Men man stiller seg kanskje spørsmål om hvor grundig Volvo Penta tester sine motorer før de slippes ut på markedet for salg.
700.000 for å bytte en maskin :eek: det er greit at D6'ene er dyre men dette var da voldsomt.
De har nok tatt i litt, eieren fikk vite at motoren ville kostet 500.000 og de måtte hatt 200.000 for jobben. På denne båten er det ikke mulig å løfte ut motoren uten en betydelig demonteringsjobb av luker og dørk og alt som følger med. Men som sagt, siden han ikke skulle betale så tok de vel i for å vise hvor snille de hadde vært.
Kan noen fortelle meg hva som er den store forskjellen på autodiesel og marine gassolje i EN 590. Hva er det som gjør dette uspiselig for Volvo D - serien
Den største forskjellen på autodiesel og MGO er svovelinnholdet.
Autodiesel har et svover-innhold (pdd) på 50 ppm (Nye regler fra 1/1-2009 - hvor s-innholdet ikke skal overstige 10 ppm) - den samme regelen vil også gjelde for annleggsdiesel.
MGO har et svovel-innhold på 0.2 masse% - denne tror jeg skulle reduserest til 0.1%.
Ellers er MGO noe tyngre enn gassolje (densiteten max 845 - mgo max 890)
Ved større svovel-innhold vil oljen smøre bedre, så hvorfor D-motorene ikke spiser denne oljen er et godt spørsmål - svaret som "skipper worse" ga var meget godt :smiley:
  • 4 uker senere...
"Vurderer" faktisk kjøp av en overligger båt til en meget god pris med en D4 motor, med full nybåtgaranti, da jeg konfrontert selger angående problemene med disse motorene sa han at etter de var begynnt å tilsette 2-takts olje i dieselen hadde ikke han hørt om flere problemer på denne motoren, dersom jeg alikavel skulle være uheldig ville jeg få full støtte av volvo, noen som har utalelser vedrørende dette? Båten med motor selges fra forhandler som også er importør.
Om man skal se litt objektivt på dette så er det ca 40 total havarerte motorer på 3000 solgte i Norge. Man kan da si at D serien er 98,5% sikker :wink:
Alle som har hatt havari har fått nye motorer. VP står nok fortsatt på at det ikke er noe feil med motorene deres. De har solgt over 35000 D motorer - og da blir feilprosenten veldig liten.
Jeg ser usikkerheten med en D motor. Jeg kjente til problemet da vi kjøpte båten vår i våres - og jeg pratet med NordWest om det. Jeg følte meg sikker nok til å gå på nok en runde med D motorer.
VP sier at de ikke har hatt problemer med D4 300 og D6 435. Disse har visstnok en litt annen injektorløsning enn de eldre utgavene av D motorer. Det kan også nevnes at VP har byttet artikkelnummer på injektorer til D motorene fra bestemte motornummer. Jeg vet ikke om dette er en løsning på injektorhavari problemet. Alle injektorer som blir byttet på motorer skal visstnok også få disse injektorene. Jeg fant denne infoen på www.marinepartseurope.com om jeg husker rett
http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-...10-23-6720.aspx
er rett link
Visste ikke de har begynt å tilsette totaktsolje engang jeg. Hvis de gjør det, og dette er løsningen, og har stoppet havariene, vil jeg tro dette ville kommet frem i media. Forøvrig ville jeg ikke blitt imponert over en slik løsning. Skulle jeg kjøpt båt med slik motor, måtte besparelsen vært stor nokk til å bytte til noe annet, inntil problemet er løst på skikkelig vis. Men det er nå min mening. :smiley:
Lagt til: Da kan det kanskje være lurt å forlange de nye innjektorene med en gang da, om man skal kjøpe slik motor?
Totaktsolje er det nok ikke. Man må nok være noe mer nyansert enn det Gullfisk er for å forstå problemstillingen.
Om man tar utgangspunkt i den dieselen VP stiller krav om i sine manualer så er det en diesel med et spesielt smørestoff for nettopp common rail motorer. I autodiesel for bil ble dette stoffet tilsatt for minst 10 år siden har jeg hørt. I båtdiesel i feks Sverige finnes dette middelet i dieselen man kjøper på marinaer. I Norge har dieselen en annen kvalitet - og dette smøremiddelet er ikke i dieselen. Derfor har VP bådei brev til D eiere og i media og hos alle sine forhandlere informert om at VP anbefaler at man bruker et Statoil produkt som jeg mener å huske heter forbrenningsforbedrer for marin gassolje. Dette kan nok kalles en avansert totaktsolje - og den inneholder det smøremiddelet den norske dieselen i følge VP mangler.
Jeg har blitt informert fra VP verksted i Sverige at jeg ikke bør tilsette dette middelet når jeg fyller diesel i Sverige.
I august fikk jeg bekreftet fra Brunswick Norge (CMD) at det ikke er nødvendig å tilsette noe i diesel brukt på deres Common Rail motorer. De har heller ingen planer å gå ut med en tilsvarende anbefaling som det Volvo gjør.
Dette gjelder derfor ikke generelt for Common Rail motorer.
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
Da er det i grunnen rart at ikke de også vil kunne ha noen injektorer som ryker.
Men de har vel ikke samme konsekvens av havariene som VP har erfart i enkelte områder av landet.
Jeg lurer fortsatt på hva i alle dager det kan være på Vestsiden av landet vårt som gjør at motorene smeller på den måten.
Den enkleste løsningen for alle som har båt hadde vel vært at oljeselskapene hadde tilsatt CR smøringsmiddel i dieselen vi bruker.
