Trøbbel med Volvo penta D-serie
SF
Vil mene å tro at vannet vil følge med luftstrømmen.....hovedsakelig inn i motoren
For å si det på en annen måte.....det er vindstille ute og det regner....regnet faller rett ned....men om det blåser....HVA SKJER MED REGNDRÅPENE ??
Ja da går de vel mer den horisontale veien skulle jeg mene. :lol: men da snur vi bare paraplyen( i dette tilfelle kalt, kjølefinner/demister), slik at vi ikke blir våt.
Innsatsen til ladeluftkjøleren er konstruert slik at vannet renner ned, før det går videre til inntaks manifolden. Dette skjer ved hjelp av konstruksjonen til innsatsen (finner) og/eller det er montert inn en demister/vannfilter. Samtidig er utløpet til manifold i toppen av huset slik at vi får hjelp av tyngdekraften i tillegg.
Skal ikke ha vann inn i sylinderen! Da vasker den jo bort all smøring med det resultat at en får stor slitasje på foring/ringer og stempel.
Redigert av mask (see edit history)
Etter å ha lest rapporten fra Volvo så har jeg mer og mer tro på at det er væskeslag som fører til disse skadene på motorer i Norge. Lav sjøvannstemperatur og høy luftfuktighet fører til kondensering, er drainhull i ladeluftkjøler i tillegg tett så risikerer en at vann kommer inn i sylinderene.
Dette med dårlig smørning i diesel som Volvo har uttalt, kan jeg ikke skjønne kan føre til skade på stempelråden :confused:
Quicksilver
Dersom injector skjærer seg blir den stående å lekke diesel inn i sylinder hele tiden, da injectortrykket er høyere en komprisjonstrykket, siden det er temperaturøkningen i sylinder under kompresjon som antenner dieselen for du en alvorlig feiltenning, tenningen kommer alt for tidlig, altså idet stempelet vandrer oppover, når eksplosjonen i sylinderen skjer under denne syklusen blir det en stor påkjenning på det som vil opp når det blir "sprengt" ned igjen, dette vil vel under de fleste omstendigheter føre til havari, volvoforhandler mener at en i de fleste tilfeller vil merke at dette skjer og at det kan være mulighet å avverge fullt havari dersom en er kjapp nok å stenge motoren, en vil tydlig høre at ting er i ulage når en for banking i motoren.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Efter min mening er der kun en ting galt med Volvo og det er deres kommunikation:
At denne tråd fortsætter i evighed er KUN på grund af at Volvo ikke kommunikerer klart om det, de ved (og ikke ved). Det giver anledning til et skov af hypoteser og formodninger og konspirationsteorier, der er at ligne med Kennedy-mordet.
Diskussionen er i øvrigt stærkt begrænset til dette forum. Gennem et par uger har jeg været i dialoger om at sælge min båd. Der har det vist sig, at et af de stærkste kort jeg har på hånden når det gælder om at sælge er netop motoren: Alle reagerer meget positivt overfor at jeg har en D-motor i båden. Det gør den både mere værd og lettere at sælge. Faktisk siger flere, at det er rigtig godt at jeg IKKE har en KAD300 eller KAD43 i den.
Så denne tråd er nok verdens største konspirationsteori i verdens mindste forum :smiley:
Og netop DETTE er måske grunden til at Volvo ikke siger noget...?
Andy
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Det er ikke automatisk 2 års garanti på D-motorer.
Se min korrespondanse med VP:
Hei , du har i utgangspunktet ett års garanti og 5 års reklamasjonsrett på din motor , hvis du tar service på din motor innen 12 måneder fra leveringsdato
- og dette må da taes hos autorisert forhandler og gir oss beskjed, så vil vi legge dette inn i systemet, dette koster da bare det servicen koster, servicen er tilnærmet lik en førstegangs service
Betyr det at eg da vil få 2 års garanti fra leveringsdato? du vil få en utvidet garanti på ett år
Er dette en service som kommer i tillegg til anbefalte servicer? nei , eneste krav er at du må ta den hos autorisert forhandler
Kan denne servicen tas i sommer, eller må den tas rett før 12 mnd. etter levering? kravet er innen 12 måneder fra leveransedato
Efter min mening er der kun en ting galt med Volvo og det er deres kommunikation...
Beklager, Båtmagasinet rapporterer i overkant av 30 total havarte D-motorer for 2008 sesongen alene.
Dette tallet er på nivå med summen av alle havarier i sesongen 2005, 2006 og 2007.
http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf...0F?OpenDocument
Volvo Penta har egentlig ikke kommet med noe nytt siden rapporten i oktober 2007.
Volvo Penta vet sannsynligvis utmerket godt hvorfor motorene havarerer.
Uavhengig av garantien så har du 5 års reklamasjon på motoren uansett.
Quicksilver
VP har vel selv forsøkt å simlere dette ved å fylle sylinderen med vann om jeg husker rett fra testen. Dette vannet skapte ingen skader på motoren og ble borte fra sylindret i løpet av kort tid.
Dersom du sikter til testen i rapporten så fylte de ikke sylinderen med vann, de fylte en viss mengde vann på toppen av stempelet før de startet motoren.
Quicksilver
Misforstå mig ikke. Jeg benægter ikke at der er motorer, der havarerer. Men havarier er ikke et problem i sig selv. Det er måde, disse håndteres på, der er problemet. Og al diskussion ville forstumme hvis Volvo ville:
1) Erkende problemet
2) Finde løsningen
3) Sikre ejerene
4) Kommunikere punkt 1,2 og 3
I stedet opnår Volvo nu det modsatte: At der (i dette snævre forum) bruges endeløse timer på at teoretisere over mulige og umulige forklaringer og at der (i dette forum) danner sig en sikker tro på at Volvo har opfyldt punkt 1 og 2 - men at de to sidste punkter mangler. Men fakta er, at vi ikke har set et tilfælde af havari som ikke er blevet hurtigt og resolut udbedret af Volvo. Og at vi ikke aner hvad der vil ske hvis en D-serie-motor med udløbet garanti havarerer. Så alle her gætter. Ikke bare på mulige årsager men også på Volvos mulige reaktioner i tilfælde af at en (norsk) fem år gammel motor skulle havarere.
Denne optagethed af hypoteser i stedet for af fakta er det reelle problem. Og det kunne Volvo stoppe i morgen hvis de ville.
Andy
2) Finde løsningen
3) Sikre ejerene
Dette er jeg helt enig med deg i... På grunn av disse hendelser har Volvo fått mange urolige kunder. Hadde Volvo gått ut med hva som var problemet og løsningen så hadde vi ikke behøvd å diskutere dette her på båtplassen.
Quicksilver
de sprutet vel vann inn i luftinntaket? Og det blir finfordelt før det treffer sylindrene..
  • 3 uker senere...
Var på båtmessa på søndag. Gikk på Volvo standen for å prøve å få ut noe nytt informasjon angående injectorene på D4 og D6. Da kunne den unge dealeren fortelle at Bosch og Volvo har kommet med nye injectorer for 2-3 mnd siden, som var montert på de nye modellene. Og i forhold til forlenget garanti ansvar, så jobbet de med dette.
Er det noen som vet noe mer om dette, eller er det bare sprøyt mon tro?
Mvh Lang panne
Wow, betyr at det VP har tenkt å innrette seg etter loven :eek:.
Ikke overraskende, ja.
Da vil vi antagelig til sommeren se de første D-eierene som blir "fucked" om de får et havari akurrat slik som KAD 42 eierene i sin tid ble... Dette gjelder de som har kjøpt båt eller motor i Norge. De med importert båt/ motor har kroken på døra etter 2 år slik som ble omtalt i båtmagasinet i høst om han med importert Bav som havari på 2 x D4.
Har du dobbelt installasjon av D6 og har maks uflaks, ryker du på 1 mill i verste fall :puke:
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Som forventet dette og god grunn til og styre unna fram til hele saken er avklart..
Noe den aldrig vil bli annet enn at nye motorer blir oppgradert og man vil finne nye dele nummer hos VP. Akkurat som man ser når man bestiller deler til for eks KAD 42..
Det som er tragisk er at disse havarer totalt og ny blokk, topp må kjøpes.. Hadde det hvert som for eks KAD serien hvor man kan kjøpe løse stempler og foringer så hadde man sluppet og ryke på HK avgift også.. Tragisk men forventet.
Tomt for Diesel nå igjen!!
  • 2 uker senere...
