Serienummer/Typeskilt Mercury ?
poden
Skal sitte et skilt med serienr på styrbord side, selve motor braketten, skal også sitte en "frost plugg" på selve blokka med serienr ( serienr bruke til å identifisere modell/prod.år ) .
De fleste lokale Mercury forhandlere kan bestille deler. men hadde kanskje satset på Ravn's Garage .
Skal du ha litt dyrere deler kjapt kan du prøve Bam Marine USA, MYE billigere deler ,MEN relativt dyr frakt ( UPS ...MIN $95.- :eek: ).
Men uansett kan du bruke online katalogen til Bam for å finne dele numerene du trenger ( har også prisliste ) .
Arne Kjetil
Takk for svar!
Har "snoka" litt men ikke finni noe plate med nummer.
Det er ett nummer slått inn på den siden der pluggene er, kanskje det er nummeret.
Finnes det noe sted på nettet man kan sjekke det eventuelle nummeret ?
:fishing:
Du kan finne årsmodell her , Mercury serienr/årsmodell er IKKE noe eksakt vitenskap :crazy: .
Hvis motoren er av eldre årgang kan skiltet sitte foran på motor brakketen, skal uansett være stemplet inn i selve motor blokka ( 7 sifferet tall ), er også endel andre tall på blokka ( interne koder, støp nummer +++ )
Andre måter å finne ut årsmodell...
Nummer på forgasser
Type tenning
Antall sylindere
Farve på blokk
Choke eller Enricher Valve
Er du usikker på årsmodell, kan du nesten sikkert legge på 5 > 8 år på en påhenger, et merkelig fenomen.......
Arne Kjetil
