Redde utenbordsmotor fra saltvann
mavi
Med EN GANG motoren kommer opp fra sjøen, MÅ den i en stamp med ferskvann. Ta ut plugger, og dra noen gange i snoren. La den ligge noen timer, gjerne over natten. Hvis det er muligt: La' det renne frisk vatten hele tiden.
Når du tar motoren opp igjen, renser du forgasser, sprayer 556 eller lignende inn i veivhuset mens du drar i snoren (mange gange). Så lar du motoren tørke og starter. Gjerne med litt ekstra oile i bensinen.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Jeg har vært så uheldig at båten til min onkel med min båtmotor på har godt ned i natt.
I verste fall, skylder onkel deg en ny påhengsmotor?   :flag: :flag: :flag:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Den første snekka jeg hadde gikk ned tre ganger før den fløt.
Bytta  bare olje på Sleipner´n og tørka magneten og den starta hver gang. (Mimre)
Men da var jeg 15 år og hadde ikke greie på trebåt.
Båten var fra 1936 og motoren var av nyere dato, 1956.
Någet naglesprengt skrog. Men var på Esso´n og kjøpte 2 bokser med fett som ble klint i alle bordganger og den fløt hele sesongen :flag:
Jeg hadde forøvrig en 25hk Yamaha i høst som hadde vært under vann. Den sto i stempla riktignok!
Men fikk tørna´n på svinghjulet så vidt det var, skrudde ut pluggene og fylte sylinderne med litt olje. Sto og dro en halv times tid før jeg tømte den og skrudde i pluggene igjen.
Oppi ei tønne med motoren og fikk kjørt den i ferskvann.
Har en gang demontert en 9,9 Johnson som hadde stått i 8 mnd. etter at den hadde vert under i sjøen. Eieren hadde ikke gjort noe med motoren etter drukningen.
Var overasket over hvor mye salt som var i forgasser og sylinderene, det var ikke noe spor etter rust på veiven og de elektriske komponentene fungerte like godt.
Saltet hadde ødelagt forgasseren så vil nok tru den er det svakeste punktet ang. en slik drukning.
Er en del eksperter som anbefaler å starte så fort som mulig. Gjerne før man starter demonteringen. Da får man kjørt motoren skikkelig tørr. Deretter er det veldig viktig å demontere og vaske i ferskvann for å unngå korrosjon.
Før man prøver å starte er det selvsagt viktig å ta ut pluggene og få ut evt. vann fra sylinderene.
Har selv brukt denne metoden med stort hell. Motoren går fortsatt   :confused:
Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
Fint at dette fungerte for deg Anabelle, men dette er neppe en metode jeg ville anbefalt. Starter du motoren uten at den er grundig skylt i ferskvann, kan ikke jeg forstå annet enn at dette må bety muligheter for betydelig skade. Og, hvis motoren først er startet opp, er det vel ingen grunn til å igjen skulle gyve på med mer vann, annet enn muligens forgasserrens? Etter oppstart vil forgasseren være tom for vann, salt krystallene løst opp og blåst ut med eksosen, og alle bevegelige deler har fått sin oljecoating. Correct me if I'm wrong :-)
Det eneste riktige i rådet du har fått av eksperter, er å gjøre operasjonen så fort som mulig. Jo kortere tid med vann og salt, jo kortere tid til korrosjon.
Det er nok av motorer som har vært under vann, og lever i beste velgående etterpå. De fleste av disse har blitt skylt grundig med ferskvann, rens av forgasser og så startet opp så fort som mulig.
En annen ting er vel at det er forskjell på motorer. En gammel snekkemotor som fikk et ublidt møte med saltvann før sjekta var trutnet, kunne nok tåle å bli tømt for saltvann, tørking av magnet (ikke over 50 grader) og så startet opp. Det gikk sakte rundt og alle deler var, for å si det mildt, overdimensjonert. En moderne påhenger er en presisjonsmotor i forhold til gamle tiders slitere, og bør nok behandles mer skånsomt.
mvh
M.
Marna
Det viktigste er å få motoren opp av sjøen og grundig skyllt snarest mulig.
F.eks. ved  å dytte hageslangen inn i forgasseren og kjøre på med vann mens man drar i snora så lenge man orker. (Tennpluggene må fjernes)
Så spyler man grundig utvendig.
Har man mulighet legges hele motoren deretter i ferskvann et døgns tid, hvis ikke bør den startes umiddelbart.
Rødsprit kan helles inn gjennom forgasseren for å fjerne vannrester innvendig før start.
Så drar man til dette er ute og heller inn litt outboard-olje som fordeles med noen drag i snora.
Før start fjernes tappe-skruen på forgasseren og vha håndpumpa spyler man systemet med ren bensin.
Så kan motoren startes og  putre på tomgang en times tid.
Til slutt sprayer man grundig utvendig med korrosjonshemmende olje, kontakter og kabelsko bør demonteres og smøres.
Har man kommet så langt er det ingen grunn til å demontere motoren.
NB: Ville aldri startet før den er gjennomskylt da det eneste som virkelig kan ødelegge er sand etc som har kommet inn.
Det innvendige er egentlig ikke det mest kritiske da dette er dekket av en oljefilm.
Får man problemer er det gjerne senere ifm det elektriske (spes. coiler og kontakt-forbindelser).
(Disse komm. gjelder 2-taktere)
Mistet en Yamaha 2hk i vannet ved Strømstad en gang. Mulig vannet der er en slags brakkvannsmix, men uansett:
Jeg forsøkte å dra i gang motoren med en gang jeg fikk den opp: ingen respons. Forsøkte jevnlig å starte den resten av dagen. Etter 5-6 timer putret den i gang. Jeg sørget for å la 2hken gå mye de neste dagene, og har ikke hatt problemer siden.
  • 21 år senere...
Hej!
Då har det hänt mig också. Jollen med den gamla fina Evinrude 6hk från 1980 lekte ubåt när jag kom ner till bryggan igår.
Drog upp den och sänkte motorn i sötvatten (ferskvann för er norrmän!)
Idag har kar dragit ur pluggar spolat med mer vatten in i förgasaren och dragit en hel del i snöret.
men nu vet jag inte vad jag skall göra.  En del säger torka och starta. Andra säger gör rent förgasare.
Jag är amatör. Prövar att få loss förgasare men vet inte vad jag skall skruva på för att få ut den. Får inte ens av hela luftfiltret (eller det verkar förresten inte vara något filter - bara en tom svart plastbox?)
Nåväl. Frågan är om jag bör pröva att starta så snart det går eller om jag skall spruta wd40 överallt låta torka  och sen få loss förgasare (med hjälp härifrån) och pröva att rengöra den? (Hur?)
Drenér forgasser (er som regel en skrue i ‘bunn’ - under flottørkammer- og spyl gjennom med bensin). Ut med plugg og dra til det ikke kommer mer vann. Sjekk om det er gnist. Få start på den, evt med startgass. La den gå så lenge at det blir god og varm. Sause på med WD40, spesielt på alt elektrisk, åpne evt koplinger og spray litt ekstra inni de. Bytt girolje dersom det er vann i den. Ikke ta den opp av ferskvannet før du er klar til å sette i gang, korrosjonen starter kjapt.
Tack för det. Jag kommer inte åt dreneringpluggen på förgasaren utan att ta ut hela förgasaren (tror jag) och jag klarar inte att få loss den. Kanske måste hitta en instruktionsvideo för just denna motor.  Jag antar att det inte är någon vits att pröva dra igång den innan jag drenerat förgasaren?
Detta med vatten i växelhusoljan - hur vet man att det kommit vatten in där? (har inte läst om att detta är ett nödvändigt moment i andra beskriviningar)
Tack igen!
Et par bilder av forgasseren hjelper på, gjerne noen her inne har skrudd slik motor før og kan komme med gode synspunkter? Det er også mulig at det kan være et hull (gjerne med gummipropp) på siden av motorhuset der du kan stikke inn et skrujern for å få drenert forgasseren, det var det på en gammel 5-hester jeg hadde.
Det er en skrue under og en over girhuset, den under er til avtapning, mens den over er til å sjekke at nivået med olje er nok. Girolja kan du sjekke ved å løsne skruen rett nedenfor selve girhuset og se på olja som renner ut. Hvis vann i olja (og motoren ikke har svevet etter lekkasjen) vil vannet vanligvis renne ut før olja (siden olje er lettere enn vann), men har motoren svevet vil olja kunne bli melkeaktig beige i farge etter at olje og vann har blandet seg. Hvis du ikke har skiftet girolje på motoren tidligere er den sannsynligvis likevel klart til å skiftes, så like greit å få det gjort😉 Du kan bruke en slik pumpe som i denne videoen for å få girolja inn, men selv setter jeg bare tuten på flaska i nedre hull og presser inn girolje til det flyter over i øvre hull. Så lukker jeg øvre hull, mens jeg fremdeles har litt trykk på flaska, for så fjerne flaska og kjapt lukke nederste hull.
Tack tack!
Jag har nu inte motorn här, så kan inte ta bilder just nu, men hittade en bild på nätet på hur motorn ser ut. Också en video som visar hur man skall skruva av förgasaren på en liknande (men äldre) motor. Det är tydligen flera saker som skall av först innan man kan skruva av förgasare. (se länkar nedan).
Angående oljebyte, så har jag absolut gjort det förr.  Men om vatten ligger ovanpå oljan borde väl oljan rinna ut först (dreneringsskruven sitter väl i botten på oljebehållaren?) Men kanske man kan se det genom att fylla på ny olja och se om det kommer vatten ut av övre hålet? Eller tänker jag fel?
chris_m skrev 1 time siden:
Vanligvis ligger olja øverst, siden den er lettere enn vann, derfor blir vannet liggende i bunn, forutsatt at det har fått stå i ro en stund😊 Ville ha drenert og skiftet olja, så er du sikker på at det er på stell igjen.
