Redde utenbordsmotor fra saltvann
mavi
Då har jag äntligen fått av förgasare och skruvat av skålen. Där ser det relativt rent ut - inga sjöstjärnor eller krabbor i alla fall.  Vätskan som ligger där luktar oljeblandad bensin. Men kanske är den blandad med vatten?
flottören är av kork! Lite skitig kanske men tror inte jag får den helt ren.
Vad skall jag göra nu? Bara tömma/torka och skruva ihop? Eller rensa den med bensin eller något annat?
Så har jag torkat skruvat ihop och är klar till att starta. Men innan jag gör det prövade jag att se efter gnista i tändstiften. Ingen. Satte i nya tändstift. Ingen gnista. Håller dem mot motorblocket och drar. Nåt jag glömt? Eller vad kan vara problemet? Bör jag pröva att fylla bensin skruva in stiften och hoppas det funkar då?
kan tändspolarna ha havererat i vattnet?
chris_m skrev 1 time siden:
Ikke alltid gnisten er godt synlig i dagslys, men regner med du sjekket flere ganger, og mot ulakkert gods på motorblokka? Du kan jo skru i pluggene og prøve starte opp, gjerne med bittelitt startgass første forsøket, for å lettere få gang på motoren. Hvis den viser seg å være helt død kan det være saltvannet har fått virke lenge nok til at irr har ført til kortslutning et sted.
FICK IGÅNG DEN TAMEJFAN!!!
Tror jag testade pluggarna på lacken.
Den går som en klocka!
Bifogar länk till segervideo. Skall se den på loop hela natten.
https://share.icloud.com/photos/0117xUANLy8knAGKtJWpy5oaA
Tack alla som hjälpte till!
Sista frågan: Reglaget som jag tror reglerar luftintag (?) Vad är poängen med det? Justera tomgång? Om jag skruvar ner dör den verkar det som.
Honduras skrev 1 time siden:
man skal være ganske så forsiktig med å bruke startgass på en totakter hvor gassen fyller hele veivhuset
Hvis det er det jeg skreiv du henviser til må jeg understreke at jeg skreiv bittelitt😅 Med det også med tanke på å ikke avfette mer oljefilm enn nødvendig, poenget var å hjelpe motoren til å få en kjapp start slik at bensinen kan ta over. Ikke alltid forgasseren leverer som den skal etter en demontering. Startgass er greit til nødhjelp og potetkanoner, ikke så mye mer😊
