skibsplast ohoi Startet 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2007 Har planer om å bygge flytebrygge i sommer. Har kjøpt 8stk 200l tønner som er fylt med skum slik at de er synkefrie, og holder fasongen. Dette skal om jeg ikke regner feil gi en oppdrift på ca 1600 kg og burde holde på ei brygge på 2,4x5 meter. Det jeg lurer på er hvordan jeg best skal feste dem til brygga. Tønnene har en fals oppe og nede som sikrer at ikke et eventuelt bånd skal gli av. Jeg vurdere å bruke syrefast stålbånd eller tykt nylonbånd eller eventuelt tauverk eller bånd av den typen man bruker til lastesikring på vogntog. Er det noen som har erfaring, tips og råd å komme med? Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
index Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Jeg ville ha benyttet syrefaste bånd, f.eks Band-It. Hvis du i tillegg lager buede utsparinger under brygga som tønnene ligger i, så burde dette bli bra. Alternativt kan du lage "U" bøyler av rundtjern, og gjenge disse i endene for feste til brygga. Men det blir jo straks mer arbeid da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ok67 Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 (redigert) Vi prøvde først med galvaniserte bånd, det kan ikke anbefales, de rustet av etter et til to år. Lagt til: Nå har vi rustfrie bånd kjøpt på Biltema, ser bra ut. Har holdt et par - tre år nå, minst. Redigert 12.Juli.2007 av ok67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Lag ei treramme under brygga som passer til tønnene slik at de ligger støtt ved presset fra tyngden av brygga. Fest tønnene med billige lastestropper, ala Biltema eller IKEA. De er utstyrt med alulås, som vil irre etter en stund og garantert ikke slippe taket. Det er viktig at tønnene ligger dønn i ro og at stroppene ikke utsettes for gnag. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
herøy Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 En nabo av meg tok med seg saks og gikk på bilopphoggingen. Betalte en bagatellmessig sum for en pose full med sikkerhetsbelter. Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 12.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Lagt til: Nå har vi rustfrie bånd kjøpt på Biltema, ser bra ut. Har holdt et par - tre år nå, minst. Hvordan ser de rustfrie ut etter noen år i sjøen? Det er viktig at tønnene ligger dønn i ro og at stroppene ikke utsettes for gnag. Tenkte kanskje å kjøpe lastebånd på rull. 4 tonn bruddstyrke i 50mm bredde men er litt usikker på risikoen for gnag. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
ok67 Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Hvordan ser de rustfrie ut etter noen år i sjøen? Så langt ser det bra ut. Tenkte kanskje å kjøpe lastebånd på rull. 4 tonn bruddstyrke i 50mm bredde men er litt usikker på risikoen for gnag. Hvordan står det seg mot sollys, fuktighet og saltkrystaller etc ? Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 12.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Litt usikker på det, men siden det er sertifiserte stropper vil jeg tro de tåler en del. Kanskje jeg skulle bruke begge alternativene, først lastestroppe så rustfritt patentbånd som en ekstra sikring mot gnaging. Det vil tross alt ikke komme på den helt store kostnaden. ca 14 kr pr meter for patent båndet og ca 12 kr meteren for lastestroppen. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
eysteind Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Trenger vel igrunn ingen fester. Tønnene ligger jo i press, og vil vel ikke flytte på seg. Lastestropper er sikkert mer en greit nok.. Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Tønnene ligger jo i press, og vil vel ikke flytte på seg. Enig. Feste tønnerne med noe billig tau. Hvis tønnerne henger fast på bryggen til den er sjøsatt, holder de seg på plass etterpå. Garanteret!! Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
