Hvor lenge holde start motoren, Volvo Penta Tamd 22p
Storet
Hei..
Gjorde et forsøk her en dag på båten å lurer på om dette er "lovlig" eller skadelig. For å starte båten gløder jeg i ca 7-10 sekunder for så å vir nøkkelen ett hakk til for å starte motoren, da vil den gjerne stå å harke endel.
Dag nr 2 prøvde jeg samme greia med glødinga men holdt på startmotoren kansjek i 5-10 sek, da virket det ikke som om motoren sto å harket. Er dette noe som vil være skadelig for starteren eller.........
Motor: Volvo Penta Tamd 22p
Redigert av Storet (see edit history)
Starteren bør ikke "holdes" etter at motoren har startet, dette pga belastningen på lageret til bendixdrevet.
Normalt vil det ha størst effekt å heller gløde lenger. (Såsant man har manuell gløding)
Er motoren unormalt tungstartet så bør du sjekke at alle glødepluggene fungerer.
(Husk å alltid oppgi motortype i tittelen når man har spørsmål som kan være modellavhengig. Tittelen kan redigeres innen 24t)
Jeg har samme motor men da som original Perkins Prima på 50Hk uten turbo :cool: Så lenge glødepluggene er i orden så starter den momentant men må helst svive i et minutt eller så før den går helt rent. Om jeg prøver å gi gass med en gang skjer det omtrent ingenting før etter 10-20 sekund. Min timeteller er stoppet på 4150 timer og når den stoppet har jeg ingen aning om så den har svevet noen timer...
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
