Storet Startet 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2007 (redigert) Hei.. Gjorde et forsøk her en dag på båten å lurer på om dette er "lovlig" eller skadelig. For å starte båten gløder jeg i ca 7-10 sekunder for så å vir nøkkelen ett hakk til for å starte motoren, da vil den gjerne stå å harke endel. Dag nr 2 prøvde jeg samme greia med glødinga men holdt på startmotoren kansjek i 5-10 sek, da virket det ikke som om motoren sto å harket. Er dette noe som vil være skadelig for starteren eller......... Motor: Volvo Penta Tamd 22p Redigert 12.Juli.2007 av Storet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Starteren bør ikke "holdes" etter at motoren har startet, dette pga belastningen på lageret til bendixdrevet. Normalt vil det ha størst effekt å heller gløde lenger. (Såsant man har manuell gløding) Er motoren unormalt tungstartet så bør du sjekke at alle glødepluggene fungerer. (Husk å alltid oppgi motortype i tittelen når man har spørsmål som kan være modellavhengig. Tittelen kan redigeres innen 24t) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Storet Svart 12.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Da er emnet redigert :-) Alle 4 gløde pluggene er helt ny. volvo orginal plugger Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Jeg har samme motor men da som original Perkins Prima på 50Hk uten turbo Så lenge glødepluggene er i orden så starter den momentant men må helst svive i et minutt eller så før den går helt rent. Om jeg prøver å gi gass med en gang skjer det omtrent ingenting før etter 10-20 sekund. Min timeteller er stoppet på 4150 timer og når den stoppet har jeg ingen aning om så den har svevet noen timer... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
