hvor høg er en standard båt?
eysteind
Går med planer om å bygge et naust til båten min der den kan ligge ute hele året uten noe fare for is og vind. Rekner med at det med tiden vil komme en større båt, og da må også denne passe inn.
Så eg lurer rett og slett på kor høg en ca 28fots kabincruser er fra vannlinjen og til toppen.
Har søkt på boat.no og finn, men der står ingenting om høgd.
kanskje det, men en liten aning kunne vere kjekt! Det skal heller ikke bli akuratt.
Tenker å ha huset ca 3meter høgt fra abolutt flomål til skråtaket starter.
Blir enorme murer, forskjellen mellom flo/fjøre er 2,3m og så skal det vere iallefall en meter djupt på fjøre sjå. Rekner med å ha båten liggende på vatnet hele året, men heiser den opp i noen taljer når den skal bunnsmøres.
Hei Eystein,
Nei, noe standard høyder finnes nok ikke....
Men du som stadig vekk skifter til større  -  og sikkert høyere  -  båter, du burde kanskje se på en løsning med "oppjekkbart" tak på naustet, slik at du kan tilpasse deg båtene som kommer?
mvh
Poseidon
(som er 9 meter over vannlinjen  -  men som ennå ikke er for salg....)
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei Eystein,
mvh
Poseidon
Kanskje det...?
Nei, den blir nok ikkje noe prinsess med flybrige. Klarer meg også fint med den eg har :flag:
Takker for opplysningene Amorosa. 2,5 virker bra, og så mye høyere båt enn din trenger eg ikke. Dessuten kan båten godt vere høyere enn 3meter på midten. Der blir vel det ca. 4-5 meter i mønet.
Hej eysteind !
jättesvår fråga!
Bygg så stort som du kan, det kommer säkert en dag, när även det kommer
att vara för litet  o båten får ikke plass !!!!  :flag:
men tenk på antenner, targab., radar, master, hög/lågvann ..........etc
sen en helt annen sak,  en vacker dag kommer du på 'bettre tanker' ............
o vill ha en 'riktig' båt,  då behöver du ganske snabbt 15-17 meters takhöjd !  :flag:
S/Y Gunga Din
[sen en helt annen sak,  en vacker dag kommer du på 'bettre tanker' ............
o vill ha en 'riktig' båt,  då behöver du ganske snabbt 15-17 meters takhöjd !  :confused:]
Men Gunga Din og jeg trenger bare en smal spalte blå himmel i taket. Tenker nok båten min ville greid seg med 3 meter om den ble redusert til motorbåt. Jepp, et naust på egen tomt hadde vært tingen. Fikk nettopp regning på bryggeleia for de neste 12 månedene, NOK 10.200,-
begge tomtene våres er regulert til bustadbyging. Vi kan kun ha et naust for begge tomtene slik at det må da bli ganske stort.
Terenget er ikke serlig fin å se på heller. En steinstrand med en fylling i bakgrunnen.
Planen var å grave opp stranden slik at det vart ei grøft der båten låg i vatnet hele tiden.
Da skjuler vi den stygge den stygge fyllingen.
på resten av den 2,8mål store tomten består strandlinjen av fine svaberg eg en fin trebrygge som vi bygget i fjor.
Med med kraftig vind både fra aust og vest og med store turistbåter som passerer omtrent daglig på sommeren er ikke bryggen helt ideel. Iallefall ikke om det kommer større båter.
Forstår det slik at du skal ha båten flytende inne i naustet. På våre kanter med stor forskjell på flo/fjære er dette veldig uvanlig form for naust. Slike naust er mest vanlig på sørlandet der vannstanden er nesten konstant.
Naustet må være høyt nok til at båten flyter inn med max. høyvann. I tillegg må der være tilstrekkelig høyde til å takle springflo som gjerne er 1m eller mer over høyvann.
Du nevner store båter og høye bølger, disse vil selvsagt slå inn i naustet og kan i verste fall løfte båten opp i nausttaket og gjøre store skader på båt og naust.
Tar du høyde for overnevnte er det dog ingen grunn for at prosjektet ikke kan gjennomføres, men jeg råder deg til å planlegge det hele nøye på tegnebrettet først.
Hva med et båthus som flyter på vannet bak en molo ?
Hva med tradisjonellt naust på land og slipp der båten trekkes opp ? Riktig tillaget med god vogn og elektrisk winch kan du ta båten på land for hver tur.
Hei Eysteind!
Vet ikke så mye om høyder på båt.
Men du må ihvertfall ha det fint!  :confused:  Eget naust er jo drømmen!! Har heldigvis egen brygge med sjøbod hos foreldra mine, men det er bortimot 1 mil herfra. Du har ikke ei tomt ved vannet til salgs vel?  :lol:  Her på Østlandet tror jeg nok man bare kan drømme om ett slikt naust!  :flag:
tenkte kanskje på ei dør som man heiste oppover for å opne den.
Har ikke alle detaljene klare ennå.
Grunnen til at eg primert ønsker naust er å kunne få bruke båten også om vinteren.
Her i fjorden er fryser vatnet og kommer drivende med stor kraft. Dei tykke fortøyningene på flytebryggen har røket flere ganger. Veldig mange moringer forsvinner også.
Så det blir viktig å få et skikkelig fundament. Tenker å legge svære steiner i botnen og murer oppå dette med store dimensjoner.
Når da isen kommer fra aust, og vil treffe veggen på huset og båten ligger fint innenfor.
Trur ikke det blir noe problem med is innvendig i huset. Denne vil iallefall ligge i ro.
Kan evt. legge et rør fra elven slik at det blir sirkulasjon. Evt. propeller i botnen.
  • 5 år senere...
Tenkte å løfte denne litt :-)
Skal bygge naust 10 x 5 meter. Takhøyde på gesims er 3,1 meter og mønehøyde er 5 meter. Bruker saksetakstol med 25 grader stigning innvendig (undergurt) så høyden på midten er ca. 4,1. Innvendig høyde på de midterste 2,5 meterene blir da >=3,6 meter.
Da er vi på porten. En port på 3,5 meter ser ganske så stor ut så vurdere å ha en port på 3,4 meter. Støen blir i betong.
Båten som skal være der er til å begynne med en på 6,30 meter. F.eks. Flipper 630 OC eller Hansvik 630 HT eller lignende, men regner med å få tofotsyke etterhvert.... Hvor stor båt kan en regne med å få plass til i et slikt naust. Evt. med å legge ned toppen av masten e.l?
