hvor høg er en standard båt?
eysteind
tenkte kanskje på ei dør som man heiste oppover for å opne den.
Har ikke alle detaljene klare ennå.
Grunnen til at eg primert ønsker naust er å kunne få bruke båten også om vinteren.
Her i fjorden er fryser vatnet og kommer drivende med stor kraft. Dei tykke fortøyningene på flytebryggen har røket flere ganger. Veldig mange moringer forsvinner også.
Så det blir viktig å få et skikkelig fundament. Tenker å legge svære steiner i botnen og murer oppå dette med store dimensjoner.
Når da isen kommer fra aust, og vil treffe veggen på huset og båten ligger fint innenfor.
Trur ikke det blir noe problem med is innvendig i huset. Denne vil iallefall ligge i ro.
Kan evt. legge et rør fra elven slik at det blir sirkulasjon. Evt. propeller i botnen.
Her snakker vi om et høyt naust :eek:
I tillegg til høyden du må ha som følge av flo og fjære og springflo og høyde på båten, så skal du altså ha en heise anordning på den temmelig robuste døra som skal stå mot natur, bølger og skruis etc..
Dette bygget må vi få se bilder av når det er ferdig :wink:
Ser for meg noe ala hangaren til luftskipet Norge.. men i kampestein, stål og betong - nede i fjæra!
Dette var et ambisiøst prosjekt! for den kostnaden det blir å lage dempeannordning og heve og senke mekanisme av dører, samt så høyt hus at du klarer å opprettholde nokk høyde ved springflo og landvær. får du nokk råd til å bygge naust med sikkelig slip og båtvogn, som til slutt gir deg bare fordeler.. tørt og fint til båten, du unngår korrosjon og fukt på ting over vannlinja slipper å tenke på båten om vinteren slipper å være redd når det er dårlig vær. båthus er vel kun egnet på sørlandet med minimal flo og fjære + i veldig skjermede farevann der man vet det ikke bygger seg opp vesentlige bølger.
Når jeg løftet den tenkte jeg på å bygge et vanlig naust, på landjorda :smiley: med stø i betong... Opprinnelig trådstarter hadde planer om flytende båt i naustet.
Så med porthøyde på 3,4 meter på et vanlig standard naust... Hvor stor båt får man plass til da. Dvs. med en vogn og båt oppå. Hvor høy er en båt - hvor stor båt får man plass til dersom man tar ned evt. mast.
I utgangspunktet tenker jeg på en Flipper 630 OC eller Hansvik 630 HT, men regner jo med å få tofotsyke...
Guest Avmønstret#
Ser at det er noen båthus i Tysse, Samnangerfjorden. Skjermet farvann, men både grei tidevannsforskjell og springflo der... så det er da mulig.
Kan jo hende at det er småbåter som ligger der da.
