barentz Svart 6.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2009 eysteind skrev: tenkte kanskje på ei dør som man heiste oppover for å opne den.Har ikke alle detaljene klare ennå. Grunnen til at eg primert ønsker naust er å kunne få bruke båten også om vinteren. Her i fjorden er fryser vatnet og kommer drivende med stor kraft. Dei tykke fortøyningene på flytebryggen har røket flere ganger. Veldig mange moringer forsvinner også. Så det blir viktig å få et skikkelig fundament. Tenker å legge svære steiner i botnen og murer oppå dette med store dimensjoner. Når da isen kommer fra aust, og vil treffe veggen på huset og båten ligger fint innenfor. Trur ikke det blir noe problem med is innvendig i huset. Denne vil iallefall ligge i ro. Kan evt. legge et rør fra elven slik at det blir sirkulasjon. Evt. propeller i botnen. Her snakker vi om et høyt naust I tillegg til høyden du må ha som følge av flo og fjære og springflo og høyde på båten, så skal du altså ha en heise anordning på den temmelig robuste døra som skal stå mot natur, bølger og skruis etc.. Dette bygget må vi få se bilder av når det er ferdig Ser for meg noe ala hangaren til luftskipet Norge.. men i kampestein, stål og betong - nede i fjæra! Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 (redigert) Pelle Parafin skrev: Hvis du skal bygge naust,må det vel nødvendigvis ligge i strandsonen. du var rask med den kommentaren der pelle. han skrev det for over 5 år siden..er det det vi kaller kjapp i replikken? :-) Redigert 7.Mai.2009 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
-morten- Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 Dette var et ambisiøst prosjekt! for den kostnaden det blir å lage dempeannordning og heve og senke mekanisme av dører, samt så høyt hus at du klarer å opprettholde nokk høyde ved springflo og landvær. får du nokk råd til å bygge naust med sikkelig slip og båtvogn, som til slutt gir deg bare fordeler.. tørt og fint til båten, du unngår korrosjon og fukt på ting over vannlinja slipper å tenke på båten om vinteren slipper å være redd når det er dårlig vær. båthus er vel kun egnet på sørlandet med minimal flo og fjære + i veldig skjermede farevann der man vet det ikke bygger seg opp vesentlige bølger. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
vinterbo Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 Når jeg løftet den tenkte jeg på å bygge et vanlig naust, på landjorda med stø i betong... Opprinnelig trådstarter hadde planer om flytende båt i naustet. Så med porthøyde på 3,4 meter på et vanlig standard naust... Hvor stor båt får man plass til da. Dvs. med en vogn og båt oppå. Hvor høy er en båt - hvor stor båt får man plass til dersom man tar ned evt. mast. I utgangspunktet tenker jeg på en Flipper 630 OC eller Hansvik 630 HT, men regner jo med å få tofotsyke... Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 -morten- skrev: båthus er vel kun egnet på sørlandet med minimal flo og fjære + i veldig skjermede farevann der man vet det ikke bygger seg opp vesentlige bølger. Ser at det er noen båthus i Tysse, Samnangerfjorden. Skjermet farvann, men både grei tidevannsforskjell og springflo der... så det er da mulig. Kan jo hende at det er småbåter som ligger der da. Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 (redigert) hifo skrev: du var rask med den kommentaren der pelle. han skrev det for over 5 år siden..er det det vi kaller kjapp i replikken? :-) Må jo få tid til å tenke meg om. (tabbe) Hva er reglene/forskjellen på betegnelsen: båthus/naust /sjøhus? Har dette noe med utførelsen/innredningen å gjøre? Redigert 7.Mai.2009 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 7.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 Gammel tråd dette. Har slått fra meg prosjektet, og har kjøpt heilårsplass til båten med kysten. Fant etterkvart ut at dette ble litt av en prosjekt. Har derimot planer om et mindre naust til snekken, med tradisjonell slippvogn.... Sitér dette innlegget Link to post
