oyvindr2 Startet 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2007 (redigert) Hei har kjøpt meg ein Fjord 21 med ein aq130. Denne føles litt liten.. Litt tungt å få båten i plan. Har mulighet til å få ein B21 motor gratis. Lurte på kvar eg får kjøpt marineringsdeler. Det er vel ein lett sak å marinere så lenge man får tak i delene. Og om nokon har ein meining om sirka kva motorstørrelse eg bør ha på denne størrelse båt. Øyvind Redigert 13.Juli.2007 av oyvindr2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 Hmm... Dette kan bli dyrt og vanskelig.. Du må også ha en ny topp i tillegg til mariniseringsdelene.. I tillegg får du ikke ut mer enn 5-10 hk ekstra. Har selv en aq 140 (B21) i min scand 24. Den heter 140 men yter ikke mer enn ca 125 hk. Er ikke så sikker på at denne motoren er den letteste å få tak i deler til. Litt synsing fra min side, men er nok ikke sikkert at det blir noe særlig dyrere å kjøpe en komplett, brukt motor. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 Ville heller ha siktet på AQ171. Dette er 16 ventilers utgaven og yter langt bedre enn AQ140-145 osv. Selve jobben med å marinisere en B21 er problemfritt, men utstyret koster grisemye om du ikke kan flytte dette fra en annen motor. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 Hva med trimplan ? har du det. Mye billigere enn ny motor og kan gjøre underverker. Ellers har du vel rett i at den er litt liten for båten. Kanskje er båten vasstrukken i dobbeltbunnen også når den er så gammel. Bare noen tanker rundt det hele. Jon Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 Vet om 2 som monterte AQAD40 / 41 med DP drev (165/200hk) i Fjord21. Hhv en Weekender og en DC. Litt trangt i lengderetning,men ellers greit. Båten blir jo tung i sessen med en 550kg jernklump baki der, og dermed noe treg opp i plan,spesielt med AQAD40'en. Fart mener jeg var hhv 33 og ca 38 knop,husker ikke helt. Vil tro den 4.3liters V6'eren på 185hk skulle passe bra, evt en KAD32 hvis man vil ha diesel... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
