Espen C Startet 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2007 (redigert) Jeg har nå akkurat kjøpt en påhenger Johnson 8 hk totakt 2000 modell å lurer på om den går på 2% oljeblanding Redigert 13.Juli.2007 av Espen C (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 Alle 2-taktere produsert i løpet av de 30 siste årene kan gå på 2%. (Eneste unntak jeg kjenner til er Seagull) Når det gjelder manual, har du klikket på "Klikk her og les før du poster" øverst på emnelisten? Beklager at jeg maser om dette, men vi må altså holde annonser og manualspørsmål utenfor Åpent Forum. Husk, innlegg blir aldri bare borte. Er det vekk er det fordi vi har slettet det, normalt pga av de nevnte regler. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Espen C Svart 13.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 (redigert) Da skjønner jeg hvorfor jeg ikke fant postingen min jeg trodde jeg hadde gjort noe feil Spurte om 2% fordi jeg alltid har hatt Yamaha motorer og de har gått på 1% mener jeg ikke helt sikker for de siste har hatt egen oljetank. Redigert 13.Juli.2007 av Espen C (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 13.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 Ytterst på gasshåndtaket er det noe å stille på hva er dette? tomgang justering Sitér dette innlegget Link to post
gammabusa Svart 14.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2007 (redigert) Ja regner med det er tomgangen ja, er hvertfal en slik justering på en 2004/2005 mod jeg har vært borti, går du inn på BRP sin hjemmeside finner du noen manualer/delelister http://www.brp.com/en/Customer.Corner/Operators.Guide/ Redigert 14.Juli.2007 av gammabusa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mornet Svart 14.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2007 Hadde en Suzuki 9,9 2002 modell. Denne går på 1 %. Det står i manualen. Det samme gjør 2007 modellen... Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 14.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2007 (redigert) Har en Evenrude 8Hk 2000 modelle og den skal ha 2%. Tror alle "amerikaner" skal ha det. "Japsene" går ofte på 1%. Justeringen ytters på håndtaket har jeg også, men har ikke skrudd på den. Trodde det var for å justere hvor hard gassen skal være. Altså en justerineg av friksjonen på gashåndtaket. Det er mulig jeg tar feil. Kjøpte moteren denne våren, og har brukt den lite. Redigert 14.Juli.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 14.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2007 Fant ut av det den ytterste delen av gasshåndtaket er tomgangsjustering men det sitter en skrue rett innenfor det svarte håndtaket som er til å justere friksjonen på gasshåndtaket, nå lurer jeg på hvordan man åpner luftfilteret finner ingen ting om dette det er kanskje bare til å sprette den i fra hverandre med en skrutrekker eller lignende? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 14.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2007 Jeg har en Johnson 9.9 fra en gang på 80tallet (tror jeg, selger visste ikke helt). Denne er merket 1:100 men jeg liker å ha litt mer enn 1% olje på tanken likevel. Tror ikke det gjør noen skade, snarere tvert imot Der er normalt ikke luftfilter på disse motorene, bare en slags lydpotte/støydemper. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Droll Svart 14.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2007 Jeg har en Johnson 9.9 fra en gang på 80tallet (tror jeg, selger visste ikke helt). Denne er merket 1:100 men jeg liker å ha litt mer enn 1% olje på tanken likevel. Tror ikke det gjør noen skade, snarere tvert imot The official stance on 1964 and newer OMC engines is to run them 50:1 and it's a good rule of thumb to follow on the bigger motors. OMC also renegged on the late 1980s 100:1 recommendation on the smaller (4-35hp) motors, bumping them back to 50:1. 2% er bra. Arne Kjeti Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
