Trimmflaps på Nidelv 26.
kennilse
Ja, sikkert fint å kunne trimme, men N-26 trenger et såpass kraftig løft at det er bedre å sette på en fast flaps.
Asdal trading leverte i allefall tidligere slike, og når du ser størrelsen på dem, skjønner du at de små trimflapsene ikke vil gjøre nytten.
Båten blir en helt annen når du får på en flaps - større fart, og bedre vinkel.
-koh
Takk for svar.
Synes egentlig ikke at den graver seg ned bak så mye.
Nå er det gjort en liten forandring i båten. Vanntanken på barbord side, er gjort om til drivstofftank og ny 100L. vanntank er monter fremme i baugen på barbord side. Dette hjelper godt på med å holde baugen nede.
Tror nok at båten hadde gått mer økonomisk med en flaps fra Asdal Trading. Har på følelsen av at det hadde vert mere å hente, hvis jeg hadde hatt mindre motor. Nå har jeg 105 hk. og det ser ut som at det holder i massevis.
Savner muligheten til litt justering ved skeiv last. Vil dette bedre seg med fast flaps også?
Mvh
Gingolos
Austrheim
Mvh
Kenneth
