Mariner 4HP 4-takt - problem!
MajorAndy
Hej,
hjælp mig med at redde ferien for børnene: Vores gummibåd-motor - en Mariner 4 HK / 4-takter har fået et pludseligt problem: Har kørt helt fint hele ferien. Løb i dag tør for benzin, vi fyldte på og den kørte fint igen. Men efter 1/2 time opstod problemet;
Motoren starter fint og går fint i tomgang. Men når jeg gasser op "dør" motoren. Bruger jeg choker kan jeg få den op i omdrejninger - men den "trækker" ikke.
Det virker som om det har noget med benzintilførsel at gøre - men hvad skal jeg lede efter?
Hjælp påskønnes - tak :-)
Dansken
  • 4 uker senere...
Tænker at jeg ville fortælle hvordan denne fejl blev ordnet - til inspiration for andre og til dem, der var så flinke at hjælpe med svar. :yesnod:
Efter at have renset benzintank, skiftet benzin til garanteret ny og frisk benzin, blæst forgaser igennem med luft og adskilt/renset/samlet den lille brændstofpumpe......var fejlen der stadig.
Tjekkede tændrøret og at der var gnist. Elektroden var lidt grålig men der var masser af gnist og motoren startede som nævnt fint men døde når den blev varm.
Skiftede så alligevel tændrøret for en sikkerheds skyld. Og...
Problemet løst!
Det havde jeg ikke regnet med. Men for 50 kroner fik jeg "ny" motor igen...
Dansken
