tropheus Posted July 15, 2007 Share Posted July 15, 2007 Hei.... Som førstegangs båtkjøper er jeg redd jeg gjort noe dumt.... Har kjøpt en 2000 modell Wellcraft 175 med Mercruiser 3.0l. Da vi skulle prøvekjøre båten gikk den ikke ordentlig og en "servicemann" tok en titt på den mens vi ventet på brygga. Etter en stund kom de tilbake og motoren virket tilsynelatende grei. De sa at motoren trengte noen etterjusteringer som de ville komme hjem til meg å foreta ca 10 dager etter overlevering. Da vi prøvekjørte båten var det litt klakkelyder ved fult gasspådrag, men ikke med litt redusert gass. Dette sa de var helt vanlig med Mercruiser motorene. Nå har jeg fått båten hjem, og har prøvekjørt litt. Det første jeg merket er at det er veldig vanskelig å få satt båten i "fri". Er dette normalt? Kan dette være en justeringssak? Motoren kutter/gir seg når jeg gir gass, og jeg må øke utrolig sakte for å få den til å gå. Videre leiter jeg etter peilepinnen til motoren... Denne finner jeg ikke men der hvor jeg tror den skal være sitter det en kork fra en limtube med en trebit inni. Denne sitter ikke fast og det er mulighet for at saltvann har trengt inn her.(dersom jeg har rett anng plassering av peilepinnen da) Videre sjekker jeg oljenivået for styringen.. Her er det så vidt jeg ser olje helt nederst i pumpehuset, og langt under minimumsnivået. I tillegg er det noen småfeil som jeg burde ha sett selv. Lensepumpe ødelagt,og instrument for "trim" virker ikke. Jeg kjøpte båten hos et båtfirma fordi mine egne kunnskaper om båt er veldig begrenset... Hva bør jeg gjøre i denne saken? Har ikke konfrontert firmaet med saken ennå, men håper på litt råd fra dere med erfaring fra båtlivet Mvh Tommy 0 Quote Link to post
LALUNA II Posted July 15, 2007 Share Posted July 15, 2007 Hørtes litt uproffesjonelt ut av et båtfirma å levere ut båten i den forfatning hadde nok blitt skeptisk i utgangangspunktet jeg og gjør de oppmeksom på disse tingene skriftlig så har du noe å komme tilbake på hvis noe skjer hvis du velger å beholde båten 0 Quote Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
BårdK Posted July 15, 2007 Share Posted July 15, 2007 Hei og velkommen på BP. Et veldig nyttig og hyggelig forum. Bra at du kjøpte av et firma, noter ned alt som er galt og spør først på en høflig måte om manglene kan utbedres før du evt. går hardere på. På forumet finnes advokater som nok vil svare deg om jusen på området, men du har i utgangspunktet bedre rettigheter som forbruker når du kjøper av et firma, men på den annen side hjelper det ikke nødvendigvis dersom firmaet er dønn useriøst eller på konkursens rand, men det går nok bra. 0 Quote Link to post
Whistler Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 Mercruisers peilepinner har gult håndtak. Det er umulig å ta feil. Du sier ingeting om hva slags drev du har, men siden du har en treliter antar jeg at det er et Alpha gen II drev. Disse har en "interrupt switch" som skal lette giring tilbake til fri. Denne sitter i mekanikken på motoren der girvaieren ender. Det hender også at når denne blir dårlig at motoren stopper når den settes i gir mens motoren er kald. Servostyring er ekstrautstyr på denne pakka. Jeg antar at den oljebeholderen du snakker om er til denne (svart og montert foran et reimhjul?)? Det er en peilepinne i lokket på denne. Tror den er merket med nivåer for "hot" og "cold" for å angi hvor mye olje som skal være på. Siden motoren iflg det du beskriver bortimot har gått på lut og kaldt vann bør du sjekke oljenivået i trimtanken (gul kork, gjennomsiktig plasttank nær hekken). Nivåmerker på utsiden av tanken. Girolje har også en beholder i motorrommet med nivåmerker. Oljen skal være grønn. (quicksilver - High Performance gear lube) Som et minimum burde selger sørge for at alle væskenivåer er som de skal være! Limkorker med trebiter har ingenting på en motor å gjøre... 0 Quote Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Ingar Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 I tillegg er det noen småfeil som jeg burde ha sett selv. Nå omtaler du dette som småfeil, men dersom feilene er av betydning skal selger opplyse om dem. Spes. når det er et firma som selger. Kjøper har ikke undersøkelsesplikt. Virker rart at peilepinnen er borte, dette er jo ikke noe man mister.... Og om det likevel skulle skje erstatter man den. Er båten bruktimportert? 0 Quote Link to post
tropheus Posted July 16, 2007 Author Share Posted July 16, 2007 Det er et alpha one drev på båten.. Dette er en innbyttebåt de har tatt inn, og ikke en import båt... Men dette blir værre og værre.... Jeg ble lovet en ny henger som passet til båten, og jeg fikk en henger.. Vognkortet skulle komme i posten, og det kom i dag. Det viser seg at hengeren har en tillat nyttelast på 750gk, mens båten veier over 850kg Ellers vil jeg takke for alle svarene..Det hjelper virkelig når jeg skal ta opp saken med selger 0 Quote Link to post
catano Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 Hei Til Ingar og det med ``kjøper/undersøkelsesplikt`` Der mener jeg du tar Sterkt feil. jeg ble dømdt for å ikke ha undersøkt. Dom kjøper hadde tilstrekkelig tid til å ubdersøke evt feil og mangler.(båten ble besiktiget to ganger) Dette til tross for at selger ikke opplyste om feilene som i mitt tilfelle var vannskader bak bekledning i tak og vegger, ja bakside av mikroovn og kjøleskap +++ Dommen mente altså at jeg nermest skulle demontert taktrekk og diverrse trekk på veggen. Men til saken i tråden, skriv ned alle feil, be dem svare skriftligt på hva de skal gjøre med det og sett en tidsfrist på utbedringen, ellers hadde jeg krevd å heve kjøpet. Mvh Catano 0 Quote Mvh catano Link to post
Ingar Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 Jeg linket til en artikkel på nettet, selv har jeg ingen forutsetninger for å mene noe om dette. 0 Quote Link to post
Skipper Worse Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 Til Ingar og det med ``kjøper/undersøkelsesplikt``Der mener jeg du tar Sterkt feil. jeg ble dømdt for å ikke ha undersøkt. Problemet ditt er at dommen antakelig er feil. Ikke at jussen er det. 0 Quote I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
tropheus Posted July 16, 2007 Author Share Posted July 16, 2007 Har nå sendt over liste med mangler så får vi se hva som skjer. 0 Quote Link to post
Skipper Worse Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 (edited) Har nå sendt over liste med mangler så får vi se hva som skjer. Husk at hvis du er medlem i KNBF direkte eller via din båtforening, så får du en times gratis juridisk rådgivning. Edited July 16, 2007 by Skipper Worse (see edit history) 0 Quote I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
injo Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 (edited) Hei, Selv om disse tilsynelatende småjusteringer blir rep. ville jeg(utifra båt-tilstanden du beskriver) i egen kalkyle konkludert med at sansynlighet er stor for at skrog/motor ikke har fått den justering/rep.vedlikehold.oppfølging som trengs, dette kan i neste omgang føre til at slitedeler "kolapser" lenge før sin tid. er du i tvil, hev kjøpt.Tillykke! injo Edited July 16, 2007 by injo (see edit history) 0 Quote Link to post
tropheus Posted July 17, 2007 Author Share Posted July 17, 2007 Sendte en mail til Wellcraft i da for å få sjekket alderen på båten.. Ble usikker når det har vært så mye tull. Båten er kjøpt som en 2000 modell, og dette er svaret jeg fikk fra Wellcraft: Dear Mr. Johansen, My name is Emily Miller and I work for Genmar, the parent company of Wellcraft. One of my sales territories is Norway, so your email was forwarded to my attention. >From the serial number you gave me, I can tell you that the boat you purchased is a model year 1999 that was manufactured in 1998. However, the 2000 model year version of this boat was almost the same as the 1999 version, so there aren't any huge differences. I hope that is helpful. Best regards, Emily Miller International Sales Coordinator Genmar International Phone: +1 612 337 1969 Fax: +1 612 337 1886 emily.miller@genmar.com 0 Quote Link to post
Tine IV Posted July 17, 2007 Share Posted July 17, 2007 Hev kjøpet og finn deg en ny båt , nok å velge i om dagen . Syntes du har blitt lurt på både båt og henger , men det er jo min mening om det da .............. Tine III 0 Quote Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Bryant Posted July 17, 2007 Share Posted July 17, 2007 Hei.... Som førstegangs båtkjøper er jeg redd jeg gjort noe dumt.... Godt du innser det selv Du fikk den vel ekstremt billig vil jeg tro? Siden ikke både motor og gearproblemer skremte deg fra kjøpet? Bare det at peilepinnen er vekk sier noe om forrige eier og omsorgen han har hatt for båten? 0 Quote Link to post
Larspo Posted July 18, 2007 Share Posted July 18, 2007 Hvoran peiler man oljen da i grunn?????? Jeg sjekker dette ofte, både for å sjekke tilstanden på olja og nivået. Hvordan er det i det hele tatt mulig å etterfylle/bytte olje uten pinne? Det mest interessante er kanskje hvor lenge den har manglet.... Vil tippe det ikke er vært byttet olje siden den tid. 0 Quote Link to post
Marwin Posted July 18, 2007 Share Posted July 18, 2007 Hengeren er "ubrukbar" Du har ikke LOV til å overlaste den! Tenk deg hva som skjer hvis du kommer ut for en "hendelse" på veien med den ekvipasjen?? Tror nok forsikringsselskapet vil gjøre sitt ytterste for å minimalisere evt. erstattninger, fordi du her overtrått veitrafikkloven.... Mitt råd etter det som er fremkommet: HEV kjøpet! 0 Quote Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Skipper Worse Posted July 18, 2007 Share Posted July 18, 2007 Jeg er enig med Marwin. Her er det bare å returnere greiene og få pengene igjen. På den positive siden kan du notere deg at du er en eller flere arfaringer rikere. 0 Quote I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
tropheus Posted July 18, 2007 Author Share Posted July 18, 2007 Virker nå som firmaet ønsker å rydde opp.. De kan hente båten hos meg på Torsdag, og levere den igjen på Fredag. Jeg har bedt om full tilstandsrapport på motor/drev, og har fått 1års garanti på disse delene. De har lovet å ordne opp i hengerproblemet, samt en kompensajon(ikke avklart ennå). De skal også gi meg en kompett liste over hva de har utført med båten. Det virker som om de virkelig ønsker å rette opp nå, så jeg får la dem prøve en siste gang. Mulig jeg kommer meg på sjøen i år jeg også;) 0 Quote Link to post
SF Posted July 29, 2007 Share Posted July 29, 2007 Hvordan gikk det? 0 Quote 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
tropheus Posted July 29, 2007 Author Share Posted July 29, 2007 Båten kom tilbake i går, med ny henger og full gjennomgang av motor og drev på autorisert verksted. Skal få rapporten av verkstedet, og full service på høsten. Har pratet med mekanikeren på verkstedet, og han sa at det så veldig bra ut. + en agent i firmaet jeg handlet med som var fryktelig nær ved å få sparken Så da skal jeg prøve båten i morgen 0 Quote Link to post
ola_dunk Posted August 1, 2007 Share Posted August 1, 2007 ja hvordan gikk det ? 0 Quote Link to post
Hasla 26 Posted August 1, 2007 Share Posted August 1, 2007 Heiser denne litt inntresant.MvhBjørn 0 Quote Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
tropheus Posted August 1, 2007 Author Share Posted August 1, 2007 Ja nå har vi endelig fått kost oss på sjøen Båten virker grei, så da er det kun å få avtalt prisreduksjon inn på konto. Tror totalt at vi nå har en grei båt til en grei pris, selv om jeg gjerne skulle sluppet å true med rettsak. En annen ting som var greit å vite er at jeg har fri rettshjelp i båtforsikringen min. 0 Quote Link to post
tropheus Posted August 6, 2007 Author Share Posted August 6, 2007 Dette begynner å ligne en såpeopera.. Dagene gikk uten at pengene vi skulle få i refusjon kom på konto. Har pratet med båtfirmaet, og de vil nå heve kjøpet i stedet. Det viste seg også at motoren fortsatt ikke går som den skal så det er nok til det beste. Synest synd på han stakkaren som kommer til å kjøpe denne båten når den blir lagt ut for salg igjen. Det har ikke vært noen hyggelig opplevelse, og vi er nå usikre på om vi kommer til å prøve igjen. Vil takke for hjelpen fra dere da 0 Quote Link to post
Join the conversation
