Fleksible vanntanker, erfaringer?
Kjelli
  Sitat
Lurer på å montere fleksibel vanntank i båten, har noen erfaringer med det?
:headbang:
Men du tenkte kanskje på et mer utfyllende svar?  :confused:
Jeg kjøpte først en ferdig en. Men når den var på plass, var den allikevel litt for stort, påfyllingsstuss på feil sted, at også en fleksibel tank treng utlufting hadde jeg glemmt, og båten ble dårlig balansert.
Resultatet ble at jeg kjøpte en etter mål hos Duksveis AS på Lunner. (De har også en hjemmeside, men har ikke linken for hånda).
Nu går det alt så meget bedre.
Og hvorfor tok jeg fleksibel tank og ikke fast?
Fordi jeg har en seilbåt med vannballast uten tung kjøl og med nok oppdrift å holde den flytende også med hull i skroget - påstås det. Dersom jeg hadde fast tank og den hadde vært tom i det øyeblikket båten gikk full av vann så hadde jeg et pent oppdriftselement nederst i båten hvor jeg absolut ikke trenger det. Båten ville antagelig kullseile omgående.
Største ulempe med fleksibel tank: nærmest umulig å lage en måler.
Hadde fleksibel tank i forrige båten. Nå har det sikkert vært utvikling innen det området på de siste 15 årene. Fordelen med tanken var at den kunne dyttes ned under dørken i forpiggen. Dessuten så frøs den ikke i stykker. Ulempene var at når den ble fylt full, så ble belastningen på tilkoplingene for stor slik at de lakk. Sikkert fikset nå. Vannet smakte ikke himmelsk, sikkert også fikset nå. Vanskelig å holde ren innvendig, brukte noen dyre tabletter for å holde algevekst i sjakk. Litt vann tilsatt noen ss eddik om vinteren helt utmerket. Det var i grunnen noe skitt å aldri bli kvitt algeveksten. Bruker ikke slike tanker på den nye båten, sveiser i syrefast. Hadde jeg hatt problemer, ville jeg nok vurdert alternativet.
Skiftet ut til slike "Vannsekker" da mine gamle ferskvannstanker sto malplassert bak på badeplattformen.
La en sekk på hver side i benkene i akterkabin, brkte en enkel T kobling for å koble desse sammen, både på fylling og sugestuss som går til pumpe.
Presset ut all luft før tilkobling, og tankene suger seg helt flate når de er tomme, bare jeg passet på og legge de med sugestussen som høyeste punkt.
Etter en sesong var der noe "plastsmak" av vannet.
Tok ut tankene, lot de ligge noen timer med vannslangen for utvasking.
Tillsatt 2,5 dl med sterkeste eddik som var på rimi i hver enkelt tank.
Lot de ligge over natten med noe vann, og sirkulerte med rent vann i noen timer.
Vannet ble mye bedre.
Synes desse tankene var en enkel og billig løsning for meg.
Er sålang  fornøyd med opplegget.
Celina
  • 1 år senere...
  Hulda skrev:
Og begrunnelsen din var?
Burde vel nevnt det ja :yesnod: Hadde ikke en god plass til den, den låg under dørken, og var redd den skulle få hull når den bevegte seg hele tiden. Så jeg er ikke stor motstander av den, men den passet ikke inn for meg, for mye bevegelse i den.
Det var i Baylineren, nå har jeg 2 x Al tanker.
Redigert av Kjelli (see edit history)
