Båt- / motorforhandler i Sogndal
Pro Open
Jeg har gått tom for olje til motoren, og klarer ikke spore opp en forhandler på gule sider eller internett i Sogndal. Noen som kan guide litt? Det gjelder Evinrude XD50 totaktsolje til E-Tec-motorer.
Jeg sitter forøvrig i Vik, men tror ikke det er mye håp om denne oljen på samyrkelaget her i bygda...
Eg var i Vik i helga .La merke til att det var ein liten båtutstyrsbutikk nede ved havna der.den ligger i ein nedlagt bensinstasjon like ved campingplassen.Ellers so er det ein båtforhandler med butikk på Slinde,der kan du også bunkre diesel og bensin.Reknar med att dei kan hjelpe deg tlf 57676500.Det finst også ein båt forhandler med butikk i Marifjøra
Mange takk! Jeg skal gå innom den nedlagt bensinstasjonen i morgen og høre - også skal jeg ringe Slinde. Ellers blir post hjemmefra løsningen tenker jeg. Har god tid, skal ikke hjem til Østlandet før om et par uker.
Takk for hjelpa!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
