Er Epoxy og Aeropoxy det samme?
M/S Bastard
Aeropoksy er det jeg har brukt og mener de har samme blandingsforhold som West. Blandingsforholdet er vel det eneste du trenger å bry deg med å sjekke
Så da gjør det ikke noe om det er igjen litt epoxy eller herder i de gamle flaskene?
Skal blande litt nå, også er det noe dritt hvis dette ikke går bra
Der kom det noen flere svar ja, doseringen i pumpene her som det går på da.
Bare og kaste de da, for da må jeg til med vekt eller DL mål.
Forholdet mener jeg er 1:2, tror det sto det på herderkanna
PS. Kan ikke bruke de samme pumpene nei.
Snakket med Trebåten nå, så da får jeg måle opp litt i stedet
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Aeroepoxy fra Trebåten blandes i forholdet 1:2, mens West og også SP epoxy blandes 1:5. Dessuten har SP noen epoxy varianter som blandes 1:3. Og om du ønsker å bruke pumpene på en annen epoxyvariant en før så bør du vaske dem. Trolig vil du få herding om du bytter og bruker herder fra en fabrikant og base fra en annen. Men med mindre du vet molekyloppbygningen så har du ingen mulighet for å vite blandeforholdet dersom du prøver å mikse base og herder fra ulike fabrikanter.
Så det blir slik som du har fått opplyst fra Trebåten, ikke bruk andre pumper, og sørg for å bruke helt riktig blandeforhold.
Har gitt opp pumper !
Bruker West epoxy og har pumper i kannene, men stoler ikke på dem lenger. Opplever at pumpa på harpiksen suger luft. Og da blir blandingsforholdet lett ute av kontroll.
Mitt råd er å bruke pumpene kun til å pumpe, ikke til å måle. Jeg har skaffet meg en gammel postvekt fra en frankeringsmaskin. Disse vektene står default til å vise porto, men ved å trykke på en knapp viser den gram. Og nøyaktigheten er uovertruffen. +/- 0,5gr opp til 2kg. Det holder for meg. Bruker 2L isbokser som blandekar. Setter en tom boks på vekta før jeg skrur den på. Den nullstiller seg da med blandekaret på. Så er det bare å måle(pumpe) opp f.eks 100gr harpiks og 20gr herder. Vet at blandingene mine blir 100% hver gang. :cool:
