Kabelskobanker fra Biltema
koh
Klemmer sammen kabelsko ved hjelp av et kraftig hammerslag.
Har du en kalibrert hammer også :confused:
Ellers blir det lotteri fordi man vet aldri om man har presset for mye eller for lite,
og så blir den pressingen enten ikke gastett eller man skader kabelen.
Hvis man hanterer slike diameter da har man en grunn for det: kraftig strøm nemelig.
Hanterer man med kraftig strøm da skulle jobben være 100%, men ikke mindre.
Og det er grunnen av at skikkelige presstanger koster skikkelig penge,
fordi man får en skikkelig god resultat.
Lykke til.
:seeya:
Jørg
men isteden for å sette kabelskoen i "skrustikka" og klemme på den måten, så er den andre langt bedre.
Mer likemessig, synes jeg, men om det er automatisk bedre?
Da er det kanskje bedre hvis man bruker dette verktøyet i forbindelsen med skrustikka,
hvis hverktøyet takler dette.
Må vel prøves.
Ellers er jo mange organisert i klubber.
Kanskje at det lønner seg hvis flere kjøper en skikkelig presstang tilsammen med andre.
Slik holder lenge og koster bare noen få kroner per pers i så fall.
:seeya:
Jørg
fordi man får en skikkelig god resultat. Jørg
Enig!! :yesnod:
Men: Hvis du har overdimmensjonerte kabler og koblinger i forhold til den strømmen som skal gå, kan slikt utstyr sikkert brukes; Men 100% like bra som med skikkelig presstang blir det ikke!
  • 4 måneder senere...
Vil denne litt dyrere fra Biltema være grei? Oppunder 500,-
Da jeg skulle rydde opp i el systemet på min båt i fjord for å sette inn diverse ting fra Jorg Becker, kjøpte jeg en slik press klemmer fra Biltema. Den fungerte kjempebra, hadde en maritim
elektriker i båten etterpå for å kontrollere galskapen og alt var 100 % :cheers:
Kabelsko banker... Kjøpte denne først da den var billig, men forstod raskt at skulle jeg bli ferdig trengte jeg noe enklere :smiley:
Redigert av Ingar (see edit history)
Jeg har brukt tilsvarende presstang mange ganger. Den er i korthet konstruert slik at pressområdet og pressdybden er tilpasset dimensjonen på kabelskoen som anvendes. Dermed vil en fullstendig sammenpressing av armene gi korrekt tilpasning av kabelsko omkring kabel. Det eneste problemet jeg har opplevd er dersom man ikke plasserer selve presspiggen korrekt. Da vil den kunne skade selve tanga. Dette er et viktig redskap for de som ønsker å utføre gode utbedringer av det elektriske anlegget ombord. Jeg skal se om jeg finner noen bilder av det ferdige produktet hvor krympestrøme er anverndt på selve kabelskoen etter sammenpressing.
