Koble fjernkontroll til baugpropellen
Mar10n
Har fjernkontroll (Anchorlift) til ankervinsj med ledige kanaler som jeg vil bruke på baugpropellen.
Mener ut fra manualer og informasjon på nettet at dette skal være mulig(?).
Lurer da på hvordan dette bør kobles sammen.
Har forstått at det er tilsvarende kabling som om jeg skal koble til en ekstra ankervinsj el.l. men er usikker på detaljene.
Kobler jeg ledige "uttak"/givere fra kontrollboks på fjernkontroll direkte på kablene fra kontrollpanel for baugpropell?
Tenker da å koble direkte på kablene Blå og brun FØR inntaket til Max Power kontrollboks som anvist på side 14 i følgende skjema:
http://www.max-power.com/product/download/..._ELE_GB.pdf.pdf
Hvordan stiller det seg f.eks. med spenning etc på de forskjellige komponentene?
Det er vel forskjell på hvor mye effekt som sendes på forskjellige enheter? (her er jeg på veldig tynn is.. )
Har søkt på forumet uten å finne noe konkret som hjelper meg med dette og takker for alle bidrag til løsningen :smiley:
Redigert av Mar10n (see edit history)
Koplet akkurat min QL baugpropell til fjernkontrollen til ILAS radiosender.
Var stort sett bare å kople ledninger fra ledig kanal på radiosender til eksisterende bryter til baugpropell. Eneste problemet mitt var at QL er minus styrt og ILAS er pluss styrt. måtte derfor legge inn ett relé på de nye ledningene som gjør + på utgang fra ILAS om til - inn til QL.
Antar dette er lurt å sjekke for deg også. Ellers skal det ikke være no problem med spenning, enten er det 12v dvs + eller så er det 0v dvs minus.
Hvor koblet du til på "eksisterende bryter"? På selve konsollet (styrepanelet) for bruk av baugpropellen eller "kontrollboksen" som kobler alt sammen?
Har hørt om at det er noe spesielt i forhol til minus og plus på enkelte vinsjer. Skal sjekke dette.
Spiller ingen rolle siden det vil være hver sin ende av samme ledning. I mitt tilfelle koplet jeg meg inn på selve bryteren ved førerplassen siden der var lettest å komme til (jeg har bryter til baugpropell på speed/gir håntaket).
  • 4 år senere...
