justere dieselmengde, rekkepumpe på en nissan diesel FE6T
hifo
hmm.. sitter en klump som jeg tror er en regulator bak på min rekke dieselpumpe.. med ett rør opp til innsugsmanifolden, som jeg tror er fro å regulere dieselmengde etter turbotrykket.. bak på denne regulatoren er det en blendet skrue med to kontramuttere og et lite skrujern spor i midten.. jeg trodde det var dieselmengde justeringen . men skjer lite eller ingenting når jeg prøver fullfart på båten .. skal ha opp turtallet litt , da den får 800 rpm for lite .. pumpener på en nissan diesel fe6t motor og det står fe6-3 på pumpen .. noen som vet hvor mengdeskruen er på denne??
Hei, på min gamle motor Nissan SD33 var det og en Bosch kiki dieselpumpe. Jeg kontaktet verkstedet på Sandnes Elektro diesel som hjalp meg med å identifisere rett skrue på den "gamle" motoren.
Ellers kan se om du kan få litt info her: http://www.offroad.no/forum/index.php?show...c=54366&hl= her fikk jeg hjelp etter at jeg skiftet til en patrol motor.
Har du bilder av dieselpumpa di?
Redigert av SF (see edit history)
var nedi båten nå og justerte den skruen på siden av pumpen inn en halv omdreining.. den var blendet. og det er ettermontert intercooler på motoren så jeg håper det gir et positivt utslag på knopmåleren (gps) fikk ikke prøvd båten .. skal ut senere . gir tilbakemelding . PS sist uke justerte jeg ca en omdreining inn på den skruen på røykbegrenseren bakerst.. syntes kansje den var litt friskere fra bunn . eller om det bare var inni mitt hode.
Redigert av hifo (see edit history)
reiste ut sist helg .. kom på nett nå igjen ,derfor manglende tilbakemelding sf.. du hadde rett ang skruen.. den skulle skrues ut.. prøvde meg fram ,og den økte 50 rpm for hver halve omdreining . jippi.. har testet endel men nå får je2-2,5 omdreininger på skrueng ikke mere efektøkning men har skrudd den ut 2,5 omdr og den gjør nå 3 knop mer enn før på 2100 rpm.. klarte bare 1900 før etter å finkikket på turtelleren. ikke fått den til å ryke enda .. men føler turtallet stagnerte etter 2- 2,5 omdreininger på skruen.. fra 15 til 18 er veldig mye verdt . takk sf
Kjekt å høre!
Mulig du har fått maks dieselpumpa kan gi uten ombygging og det er derfor du ikke får mer effekt etter 2 1/2 omdreininger på skrua.
Det spørs om du ikke også bør vurdere en lettere propell. Etter hva jeg forstår får du nå 2100 rpm mens motoren har maks effekt på 2700 rpm. Det er ikke helt sunt å kjøre motren så tungt samt at du ikke utnytter fartspotensialet som bor i den.
  • 5 måneder senere...
vannutskilleren i dieselfilteret mitt er fylt med 2 cm frossent vann :-( . slik var det i sensommer og , ( ikke frosset da ) men åpnet lokket til dieseltanken for å suge ut vannet som "måtte " være der . men der var ikke en dråpe i tanken.. er det fysisk mulig at det kommer vann i filteret uten at der er synlig vann i tanken ? er ikke sikker på om sugerøret står helt i bunn. men det skal jeg sjekke snart .
  • 2 år senere...
:headbang: Sitter nå med tuboen på gulvet foran meg i verkstedet.. i fjor ladet den 0,85 bar.. i år 0,5 bar..
Den er voldsomt angrepet av korrosjon , sansynligvis fordi den er beregnet til en lastebil.. Wastgatespjeldakselen satt selvsagt dønn fast i lukket stilling , men har fått av lokket til spjeldet og ser at annleggsflaten til spjeldet er veldig rustet og tykke flak lløsner når jeg kakker på det.. Har nå får "myket" opp foringen i spjeldakseln så den saken er grei.. men må jo også pusse nu annleggsflate mot spjeldet som skal være tilnærmet tett når wastgaten stenger..
Noen som har gjort lignende jobb? og noen tips til å begrense korrosjonen på turbo eksosside ???
