Serienummer og alder på Volvo V8 AQ271
KSE
Er det noen som vet hvor eller hvordan man kan finne ut om hvor gammel en motor er ut i fra serienummeret?
Hadde vært greit å visst, for å sikre at man ikke kjøper en eldre motor enn det selger oppgir... :rolleyes:
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Serienummer og alder på motor.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
  • 13 år senere...
Serie nr står gjerne naglet på høyre side av blokken i framkant(mot akterspeilet).
http://www.volvopentastore.com/mall/template/store/volvopenta/help.html
Her finner du også mer info om motoren om du finner serie nr.
https://muldermotoren.com/program/volvopenta-marine-leisure/volvopenta-engine-database
Redigert av AndersD (see edit history)
Støpenr ( casting nr ) på blokken står I bakkant mot svinghjul. Det forteller ca årstall blokk ble støpt og litt annen informasjon. Googler du casting nr + nummeret finner du sider med info. Skille før/etter 86 nevnes gjerne også med hel eller delt simmering på veiv. Noen deler går ikke overens mellom dem. Det finnes mye bilder på nett om dette.
