Motorplassering ? - Skibsplast 600HT påhenger på brakett
yzfr17
Hei hei
Søker info vedr høyde på motor når motor står på brakett, håper noen har noe erfaring å dele - evt om det finnes beregningseksempler på nett.
Har en Skibsplast 600HT der påhenger (merc 115 1995) er montert på brakett. Båten graver seg ned bak, og motor kommer veldig lavt ved pådrag og avslag, noen ganger slår vannet opp på selve motordekslet.
På forhånd takk for hjelp
mvh
Kim
Redigert av Andreas (see edit history)
Kim
For det første: Velkommen som ny medlem av Båtplassen. Her vil du lære mye uansett hvor lærd du er fra før av.
Før jeg tørr å gi noen antydninger. Har du seadrive brakett med egen tilt, eller er tilten bare på selve motoren. Jeg kjenner denne båten ganske bra. Hadde selv tilsvartende båt med seadrive brakett og påhenger, dette var et system Skipsplast prøvde ut på 1990-tallet for å få større plass inne i selve båten. Jeg minnes båten som å gå som en "drøm" i sjøen og utforsket nærmest alle områder omkring Flekkefjord og Hidra med denne båten. Kommer tilbake med flere synspunkter når du opplyser om den utvendige braketten.
Redigert av roaldbj (see edit history)
Hei hei
Takk og hyggelig å få så raskt tilbakemelding.
Ja, det med plass var litt avgjørende for å velge båten vi så raskt fordelen kontra de "vanlige" modellene.
Braketten har ikke tilt, det er ett helt fast system. Der nok ikke seadrive, ser nesten hjemmelaget ut - men det vet jeg egentlig ikke no om. Håper dere klarer å se mere ut fra bildene:
Braketten er to delt, 2 U profiler -en stor som er montert i båten, så en mindre som står andre vei, og motoren er montert på den "hele siden", så er disse profilene skrudd sammen. Det er flere hull så høyden kan justeres. I og med at den bakerste U profilen - som motoren er festet i, tar nedi vannet allerede før pådrag virker den også som en brems fordi vannet treffer innersiden.
Redigert av yzfr17 (see edit history)
Kim
Greit, jeg hadde seadrive hvor jeg kunne justere vinkling både på braketten og på selve motoren. Jeg er ganske sikker på at Skipsplast gir deg mer enn nyttig informasjon, oppsøk dem på http://www.skibsplast.no/ Skipsplast er etter min erfaring et meget seriøst firma som bistår med det meste. Jeg tør ikke å gi deg info om høydejustering av din motor. Du har både hensyn til høyde, tilting og finnevinkling. Jeg må ellers tilføye at det var særdeles vanskelig å manøvrere båten med seadrive. Dersom du senere velger annen type båt - har du lært mye om manøvreringsegenskaper. Beklager at jeg ikke kan gi deg svar i forhold tiol ditt opprinnelige spørsmål. Du må vel i første omgang prøve å heve motoren og se hvordan det fungerer.
Ja, har samme inntrykk av dem -har alltid fått svar selv om jeg kun har hatt gamle båter, men nå har de ferie.
Jeg har levert båten til forhandler og bedt dem heve motor, ved å heve bakerste delen av braketten. De stilte spørsmål vedr høyden på motor og sa de ikke kunne garantere resultatet. Jeg vil at de hever uansett, i det minste bare for å få prøvd - for slik jeg tolker båten så må det hjelpe.
Kim
Sånn cirka samme sak diskuteres og i slutten på denne tråden
Hvor mye ble den hevet og hvor langt bak bygger braketten??
Det kan tydelig bli for mye av det gode, motoren ble hevet - og brakett delen tok ikke så mye i vannet på lav hastighet så det ble bedre. Men - i plan slipper propellen taket - så motoren er nå for høyt plassert.
Det vil også hjelpe med en propell med bedre grep i vannet, dvs en stålpropell.
Nå har jeg hatt båten oppe en gang til og justert selv, fikk senket bakerste delen på braketten et lite hakk. Nå er målene ca:
- Selve propellen er ca 115cm fra akterspeilet
- Anti-kavitasjonsplaten ca 80cm fra akterspeilet og ca 19cm over kjølen
Håper å få prøvd båten i dag, "nok en tur med vann både over og under båten" ;-/
Kim
