Problemer med å se kartdetaljer i bluechart
rgrodem
Hei,
Jeg har ett sprøsmål til dere erfarne brukere... :smiley:
Jeg sliter med å se detaljene på enkelte lag av rosfjorden i Lyngdal. Se cedlagt bilde. Jeg må zome inn ganske mye for å få opp detaljene.
Kan dette være ett problem som er bare hos meg eller er det det samme hos dere? Fint hvis noen kunne tatt seg bryet med og zome inn samme detaljer som i vedlegget.
Problemet er der også når jeg kjører dette over på min GPS. Hvis jeg ikke zomer inn nok når jeg kjører går Gps'en "på land"... :crazy:
https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13118/maptest.jpg
Håper noen av dere har mulighet til å hjelpe/sjekke ut dette for meg.
Er en svakhet med Garmin, har selv en 276C som har samme problem. Har også brukt kartprogrammet på PC, men som du sier, du misser fort oversikten når du zoomer ut for å få med større område. Vet ikke hvorfor Garmin har laget det slik.
Slet med å holde oversikten med denne, så jeg innvesterte i Garmin 525 dette året. Den har også sine svakheter, men også sine fordeler (automatisk ruting).
Hei
Kartet til venstre i Mapsourcebildet ditt er No2b0412, som har skala 1:350000, mens det til høyre ser ut som No10 (1:50000).
Ved overføring av kart til GPSen, kan du velge å IKKE overføre No2b0412. Da vil No10 dekke hele området du ønsker, eller hvis du zoomer litt lenger inn, så vil 1:30000 kartene No4n0613 og No4e0614 dekke ønsket område.
Du får ikke opp alle detaljer på Garmin 60 med bluechart, mangler lodd skudd og dybde på skjær etc. Du må ha en vanlig plotter for å få alle funksjoner på Bluechart.
Du har jo en knøtt liten skjerm på 60, så hvordan vil du kunne se noen oversikt på denne :nonod: Har selv en 6,5 tommers skjerm, men å få oversikt på lange rute strekk er ikke en plotter sterkeste side.
Redigert av kristian (see edit history)
